Благодарил (а): 224 раз.
Dvemer писал(а):
Вот уже теплее, это скажите почему не подходит. Обычные стандартные чугунные гильзы, алюминиевый поршень как у всех. Почему его задирает а у других двигателей нет?
Мыслю, потому, что другие двигатели не вскрывали :) Вскрывают обычно двигатели по какой-то причине. Как выглядит беспроблемный двигатель при небольших пробегах тысяч в 10-15 известно не очень большому числу людей.
Dvemer писал(а):
Что для наших поршней действуют другие законы физики о тепловом расширении?
Либо недостаточно смазки в месте контакта юбка-цилиндр. И происходит трение на сухую.
Я не вижу ничего особенного в этом моторе, именно по конструктиву, как раз наоборот самый обычный атмосферник, еще недавно это было главным аргументом в его пользу.
В порядке трепа: может стерлось то, что мешало проходить маслу. Дальше масло будет проходить больше и тереться будет меньше. И так тысяч до 300 :)
Последний раз редактировалось spax 03 сен 2013, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 112 раз.
Разные зазоры, разные материалы (содержание углерода в стали, примесей и т.д.), разные проектные рабочие температуры, разные ЭБУ (даже одинаковые моторы только из-за этого работают по разному), длина хода, форма камеры сгорания, расположение масляных каналов, их диаметр, габариты коленвала, шатуна, пальцев, юбки...................................Да очень много факторов, благодаря которым двигатели могут отличаться, и работать по разному.
И то что тишина в одном двигателе хорошо, то для другого двигателя значит, что он уже заглох)))
cement писал(а):
Так есть поломки или нет?
Спросите у ФГР по горячей линии, была поломка у автомобилей на которых дилеры меняют поршни, или они от нефиг делать их поменяли.
cement писал(а):
Если у этих 60 людей только стук, то это ещё не поломка.
Я не говорил, чту у 60 есть стук! Читайте внимательно.
cement писал(а):
А если поломка случилась, то какая именно. Что случилось? Клин? Дым из трубы?
Клина не было, дыма тоже. Диагностировали неисправность не мы. Мы обратились к ОД, а он диагностировал неисправность, и, раз поршни поменяли, видимо в них и есть неисправность.
Так по всему получается, что поломки-то как раз и не было. Был только стук, который никак на эксплуатации не сказался.
Например, мне дилеры устранили "сверчок" в районе плафона освещения, хотя "сверчки" не являются поломкой и вообще гарантийным случаем.
Уже поправил.
Dvemer писал(а):
И все таки он есть, как продать такую машину?
Да любой покупашка убежит услышав такой стук, после завода движка.
Продать как любую другую машину. Адекватный покупатель създит на диагностику, проверит компрессию и купит. А нервные испугается сколов на капоте 5-ти летней машины и убежит покупать битую и крашеную))), зато без сколов))))
Я, тут, дочери сказал, что собираюсь продавать машину. Она мне звонит через пару дней, и говорит, что её приятель желает купить, но только он хочет послушать, как работает непрогретый двигатель. Я говорю а в чём проблема-то, а она, мол, чего-то там в итернете написано, я не знаю.
Благодарил (а): 270 раз.
И как это все влияет на контакт юбки поршня и цилиндра?
И тепловой зазор у нас 0.04, самый обычный зазор для литых поршней, ничего примечательного и криминального.
И масло должно быть на стенках цилиндра, а вот зараза трет на сухую. И никто не знает почему.
А как вообще отзывные акции описываются в прессе: "Отозвали 100500 автомобилей, потому что есть подозрение, что в некоторых случаях бывает совпадение условий эксплуатации, приводящее к определенным нежелательным последствиям. Конкретных случаев проявления не отмечено, но во-избежание, ткскзть... и т.п.". А тут не то, что отзыва, а даже акции нет. Клиент пожаловался, интернет глянули - люди шумят. Ну давайте поменяем тем, кто претензию заявит, чтобы не шумели. В масштабах концерна - сумма невелика, лишний десяток туарегов в индии продадим - отобьем как-нибудь.
А VAGу бабло девать некуда, и он финансирует замены поршней всем подряд! Как Вы это объясните, так-то у Вас на всё есть ответы, может мы зря тут письма пишем. у нас есть на Форуме свои "знающие" что к чему люди.
Ага вот она. СЛАВА!
обладать неликвидом как бы обидна.
Благодарил (а): 451 раз.
Купил машину в конце июня сего года. уже с новой прошивкой и как я понимаю модернизированными поршнями. пробег 6500км. по городу езжу на 92-м. стуков особых не наблюдаю, но с прогревочными оборотами странности какие-то - при снижении температуры ниже +20 они падают на ~150об\мин. есть у меня знакомый прошивальщик, думаю переговорить с нем по поводу изменения прошивки... может можно там поднять обороты прогревочные, да снизить экологический класс до Евро2.
Благодарил (а): 194 раз.
polovod1 писал(а):
так что подведем некий итог-на сегодняшний день не выявлено случаев негативного влияния "стука-звука" движка Поло на эксплуатационные качества машины...
Я не согласен. Фото разодранных задирами по юбке поршней, которые выкладывали здесь и которые выкладывал Сусликрус - это уже катастрофа. Не думаю, что можно подвергать сомнению подлинность этих фото. Говорить о том, что мотор с такими поршнями исправен... я думаю Вы сами так никогда не скажете. То, что некоторые владельцы добивались замены ШПГ с значительно меньшими видимыми повреждениями поршней - это лишь заслуга самих владельцев.
Есть проблема с ШПГ у нашего ФПС, есть один путь ее решения - только замена. Кому, когда и за чей счет это делать - каждый решает сам. Нестучащих зимой Поликов не видел ни одного, видел владельцев, которые стук не слышат. Ждем холодов, проверки поведения новой поршневой при морозе - и принимаем решение. Кому-то биться по гарантии, кому-то за свой счет, кому-то продавать машину, а кому-то ездить дальше со стуком.
Я над этим тружусь всё лето. Машина теперь пуля, а с оборотами пока не выходит. Это второй из нескольких путе решения проблемы, по которым я пытаюсь идти одновременно.
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t201365-500.html
Лично я не отказался от того, что система смазки ни при чем. Очень даже при чем. Ни одна прошивка, пусть даже ВАГ вдруг решит вернуться к ЕВРО3, а то и вобще Евро 0 и таки поставит прошивку с ограничениями по лябдам. Что очень очень маловероятно. Это все гарантировано приведет к снижению нагрузок на КШП на прогреве. Как следствие не будет такого вопиющего износа вкладышей. Возможно и поршни замолчат. Но такого чуда не произойдет. Маркетологи не спят, да и политика мировых концернов неприемлет снижения планок токсичности моторов. к тому же рашка, насколько я помню, с 2003 года подписала бумагу о производстве моторов не ниже Евро 3. Так что ждать, что CFNA станет мотором-исключением не приходится.
Это разве решение? Вот если устранить причину возникновения стуков, то это решение. А то что Вы предлагаете, я называю отсрочкой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
