Благодарил (а): 344 раз.
polovod1, они, наверно, физику в школе прогуливали. Не зная элементарного пытаются что-то доказать.
Благодарил (а): 173 раз.
Капец!На улице +3гр. - поршень +3гр. Заводим мотор-работает он минуту,и что,Вы хотите сказать что поршень будет нагрет за это время до +6гр? Чушь! Пару сотен градусов там точно будет! А с такой разницы температур,поршень расширится точно.
Благодарил (а): 585 раз.
Если уж на то пошло, то нужно посчитать какое количество теплоты выделяется при сгорание ТВС за один такт в Дж. Температура поршней известна, температура сгорания ТВС известна. После чего составить уравнение теплового баланса и можно посчитать за какое время нагреются поршни до температуры, которая кроется за словом "прогрелись"
Не расширится.... потому как ..повторяюсь..львиную долю тепла от него забирает блок..тасол...масло...У меня на машине стук пропадает сейчас секунд через 30...40.... чо? поршеньки настока нагрелись? БРЕД!!!!!
:wall: Set, поршень не только греется при сгорании, а еще и остывает при такте выпуска, впуска (за счет воздуха), при теплоотдаче охлаждаемому блоку, маслу...
Температура поршня - донце до 400 градусов ( в месте воспламенения смеси) кольца и стенки цилиндров 160-220 градусов. Температура головки в месте посадки тарелки выпускново клапана 650-700 град. Максимальная температура выхлопных газов 950 градусов.
http://otvet.mail.ru/question/20512002
Rom6968, Ну это на прогретом движке...а не в процессе прогрева...
Rom6968, топливо горит же НЕ ПОСТОЯННО! Охлаждаться тоже будет. Вот и разлетятся твои 400 градусов во все стороны.
Мужики, вы немного путаете, алюминий отличается высокой теплопроводностью,и он будет отдавать своё тепло тАсолу, как выразился Олег, но только в том случае, когда непосредственно этим тосолом охлаждается, наши же поршня принудительно не охлаждаются ничем, они своё тепло отдают частично пальцам и шатунам через мизерное пятно контакта и масляной плёнке между поршнями и цилиндрами, этого недостаточно чтобы поршня быстро не нагревались. А если придерживаться вашей теории, то можно вваливать на холодном движке мама не горюй, ничего же не случится, поршня всё своё тепло отдадут блоку и антифризу, охладятся впускной смесью и ни разу не подклинят)
Ну съездил сегодня на "проверку качества", как ОД это назвал.
Напомню предисторию:
ТО у ОД не делал, обратился со стуком в последний день гарантии. Сказали что, да стук есть, будем посмотреть. Увидели по книжке, что ТО не проходил, обрадовались и послали по известному адресу. Выжал бумагу. В ней написали что дефектовка не проводилась, по причине ограничения в гарантии на двигатель, ввиду непрохождения ТО.
Написал претензию, где указал на незаконность отказа.
Ну и вот, собственно и пригласили.
Сразу предложили подписать ведомость на оплату работ, в случае, если случай признают не гарантийным. Цена 30к без копеек. Это только работа ОД. Плюс услуги независимого эксперта, сколько не знаю.
Подписывать отказался. После долгих выяснений пришли таки к выводу, что можно сначала просто поглядеть/послушать, а потом уже, в случае чего разбирать/собирать.
Пришли, завели, послушали... Сказали - А че тебе не нравиться то? Начали лечить меня что это дескать впускной коллектор для резонанса, что это выпускной так, как понимаешь у жигулей... в общем бред всякий. Что я металлический звук от иного не отличу чтоль.
Дали послушать аудио-файл, который видимо к ихней TPI-шке этой злосчастной прилагается.
Ну да, там жестче, звонче, но на мой взгляд похоже. На их взгляд нет.
В общем развернулся и ушел. Посчитал нецелесообразным платить 30к за письменный вариант ответа что у меня все нормально.
Напомню, что когда была гарантия и стук был даже меньшим, его наличие признавали.
Осталось 2 варианта.
1. Если ВАГ таки объявит акцию. Хотя я не очень в него верю.
2. Попытаться написать на горячую линию ВАГа. Тоже не очень конечно.
Кстати народ, кто в курсе как туда лучше обратиться и можно ли приложить сканы и звуковой файл?
Согласен,разлетятся,но не до +6гр (при начальной+3гр),как тут написали.Всяко больше 100гр. будет,а это расширение поршня все равно даст.
3-суд.Но перед этим поставить в известность ОД что ты решил написать исковое заявление в соответствии с ЗоЗПП....Может и полюбовно урегулируют. Может ты оплатишь работу, а запчасти их...все одно дешевле....
Еще раз обратимся к "на пальцах"...вы нагреваете какую то железяку до.....100 градусов...скажем...и выносите ее на мороз...-20...к примеру....что происходит с железякой? Правильно!! она интенсивно охлаждается....до температуры окружающего воздуха...теперь вы на морозе начинаете греть железяку в том же режиме как вы ее грели перед выносом на улицу.... она прогреется снова до 100 градусов? не нагреется..пока окружающая температура не станет такой, какая была в момент нагрева...в комнате...скажем...К чему я все это..да к тому что при отрицательной температуре воздуха...или низкой....(+5....+8....+10...) не нагреются поршни до такой температуры что бы они расширились за минуту.... или того меньше...тем более поршень...скажем так...болваночка... хоть и из сплава.... был бы он толщиной с фольгу-может и нагрелся бы...если стук исчезает через 5...10 минут-тогда еще можно предположить что все же они прошли температурное расширение..но за минуту-НЕТ!!
Через минуту уже выпускной коллектор теплый, а поршень непосредственно еще и работу совершает. Ты кстати ни разу не ответил на загадку. Если стучат не поршни то почему после их замены стука нет?
Уверен что нет?))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
