ДИ.ман писал(а):
Вот, по моему отлично работает движок.Так должно быть! Вид
Полностью согласен, это нормальная РОВНАЯ работа двигателя.https://polosedan.ru/forum/go.php?http:/ ... HrcDUyCQJ4
Благодарил (а): 173 раз.
SchultzVagen писал(а):
German_friend, у меня 1 в 1 так же всё, пробег на тыщу больше)
И у меня,авто ноябрь 2011г.,пробег 19875км.Куплен в январе 2012г.Прошива 8252.Вчера был у ОД,спросил про прошиву,сказали что у авто все актуально и перепрошив нет.
Последний раз редактировалось Rom6968 08 май 2013, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Rom6968, У меня выпуск октябрь 11...куплен декабрь 11... пробег 52...
Благодарил (а): 240 раз.
Rom6968, у меня пробег на 2 километра больше)) брал апрель 12-го)
Благодарил (а): 166 раз.
см. вложение
suslikrus.jpg [ 153.11 КБ | Просмотров: 3449 ]
Акция будет ?
MVG писал(а):
Акция будет ?
На что? На замену поршней? Вряд ли..потому как причина то самим ВАГом еще не выяснена до конца....
Благодарил (а): 52 раз.
MVG писал(а):
Акция будет ?
По Tpi акций не бывает. Это инструкция производителя как поступать при обращении клиента в сервис с той или иной проблемой. Также данный tpi это официальное подтверждение косяка VAG!
SeRuS писал(а):
MVG писал(а):
Акция будет ?
Вот об этом и говорим,что стук это Ненормально,и ВАГ с этим согласен.
Только странно - "Однозначно определить узел-источник шумов не удаётся. Шумы исходят из области клапанного привода/гидрокомпенсаторов."
Т.е причина не ясна,а поршня менять.Как это?
Все правильно, в условиях сервиса точно определить не удается, а производитель определил проблему и указывает на замену поршней.
В первом сообщении этой темы я говорил:
ewgen писал(а):
Стучит, или не стучит?Ваши мнения, Господа, о теме стука двигателя. Здесь не будем говорить о технических аспектах стуков. А поговорим о том:
Есть ли проблема вообще?
Не слишком ли она раздута?
Нужно ли готовить Клуб к боевым действиям против ФГР?
Благодарил (а): 35 раз.
Собственно, сначала, я собственно, услышал шум, а потом полез в тему. Сначала тоже думал, гидрики или психоз... Но когда стал из салона слышать посторонние шумы на уже прогретом двигателе, понял: беда. Приехал к ОД, они сначала улыбались, услышав про шумы и цоконье. А потом когда я уговорил послушать их теплый движок, они поменяли своё мнение. Дали мне послушать, аудиозапись от вага, где был, ёпрст, звук моего движка. Тоесть, тот, что попадает по сервисную акцию (как я понял) потому, что они нашли её по вину. Если бы движки собирали у нас, я бы не удивился... Но немцы... Прям расстроили. Вообщем не для того, я покупал иномарку, что бы месяц ждать ремонта
Благодарил (а): 673 раз.
Антар А пробег какой, какого года авто?
Gazdisel, 31000 ровно, 2011 август,
Откуда у ВАГа запись звука Вашего движка?
Что за акция? Про эту акцию знаете только Вы?
Чем ремонт-то закончился? И почему месяц ждали? В Новосибирск запчасти приехали вдвое быстрее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
cron
