Благодарил (а): 745 раз.
ewgen писал(а):
musickant писал(а):
Дело в том, что в случае спора о причинах возникновения недостатков ВАГ обязан провести экспертизу за свой счет.
С чего это вдруг?
На основании ст.18 п.5 ЗОЗПП РФ
Последний раз редактировалось musickant 19 июн 2013, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Удачи вам в нелегкой и справедливой борьбе с мировым автогигантом....
Спасибо. Мне вот только жаль, что другие не хотят делать подобное.
Сложили ручки...
Если б многие подняли бучу, был бы лучший результат!
Последний раз редактировалось musickant 19 июн 2013, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Путаете. Я не собираюсь с ним бороться. Я собираюсь отстаивать свои права.
Rom6968 писал(а):
Если "крякнет" мотор,значит не мотор и был!
Некоторые ищут старый проверенный BTS http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... ic=210838#
polovod1, кстати Вы так и не ответили на мой Встречный вопрос:) Если вам на вашем пробеге 60т.км покажут, что на Вашем ДВС задиры на стенках, поршнях и покажут, что компрессия ниже нормы на 5-6 атм. с разницей между горшками более чем в 1 атм. Но Вы то точно знаете, что лили 95-98 и меняли масло раньше срока на половину меньше, и ни какое-нибудь а самое хорошее. Вы будете верить, что вашему ДВС пришёл конец и как следствие требуется замена ШПГ и быть может БЦ?
Изображения: 4
Благодарил (а): 644 раз.
А если компрессия не в норме, это можно только определить с измерителем и какие при НЕ нормальной компрессии проявляются симптомы?
musickant, Я верю своим глазам.... и компрессию измерять не вижу смысла, пока двигатель работает нормально... а вот когда начнутся не нормальные режимы работы (жор масла, снижение динамики, тяги) -тогда и измеряем и будем чинить движок.... а так как машинка у меня не гарантийная-я уже давно готов морально и финансово для ремонта двигателя... слава богу пока нет нужды в этом...
Не ровный холостой ход, двигатель трясётся с вибрацией по кузову. Не равномерность давления в камере сгорания приводит к тому, что становиться не ровным выхлоп - это слышно.
Снижение компрессии говорит о большом износе в контакте "цилиндр-поршень" или ЦПГ. Как следствие, звон и стук при сбросе газа с высоких оборотов 4,5-4т.
:) У вас сильные внутренние противоречия. Вы верите своим глазам, хотя в эти же самые глаза не видели компрессию своего авто и его же камеру сгорания. Вера - это религия, которая не имеет никакого отношения к науке и физике, а так же процессам происходящим в ДВС.
Последний раз редактировалось musickant 19 июн 2013, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Для статистики подсыплю соли.
Посмотрите на этот список машин: viewtopic.php?f=81&t=494 . По имеющимся у меня точным данным, на двух из них моторы скапиталены, и ещё одна ожидает поршеньки. Это 5%, однако.
Благодарил (а): 33 раз.
На улице похолодало и я решил сделать 2ую запись. Наверное придётся посетить ОД...
https://www.youtube.com/watch?v=lf6mOZf ... ata_player
Странно, что стук у вас появился не сразу, потом пропал через 20 секунд, да и сам стук не такой уж жесткий как на многих других записях. Больше похоже на гидрокомпенсаторы, чем на поршни.
Вот сравните октавию со старым мпи https://www.youtube.com/watch?v=xLG89cPXVXw
Благодарил (а): 81 раз.
Прямая дорога к ОД и замена ШПГ, стук один в один как у меня
Характерный звук работы нашего двигателя при холодном старте. Стук с 34сек по 52 будет прогрессировать и будет чуть позже и на горячую. Это стук ШПГ, которую ОД меняют по первому зову и не по одному разу, а потом меняют и блок цилиндров.
Rom6968 писал(а):
будьте добры замерить хотя-бы компрессию и внести её в документ. Я с них, с живых, теперь не слезу!
Далась Вам эта компрессия, ейбогу. И чего Вы с ней по всему форуму носитесь? У меня был малолитражный авто, жрущий под 2 литра масла на 1000 км, стучащий на холодную поршневой. Но у него была идеальная компрессия без разброса, отличное давление масла, хорошая приемистость и очень низкий расход топлива, какие параметры в документ мне заносить надо было?Тем более, что замерить её можно очень по-разному, даже на заряженном - севшем аккуме разница будет существенна
