kos940k писал(а):
к тыщам 150 поршня отполируют цилиндры))) т.е. движок наконец-таки пройдет обкатку))))). Суслирус же вскрывал поло с 84 тыщами и ничего, что задиры на 30, что на 80 тысячах, картина не сильно разнится))
Где-то встречался на форумах с фразой, что VW это очень точное производство и допусков у них вообще нет или они минимальны))). Получается, что настолько минимальны, что бедному маслу никак не попасть между поршнем и цилиндром, но маслу очень туда хочется.
Масло обращается к поршню за помощью, и тот любезно соглашаясь, пробивает ему дорогу)) А дальше все ок! driver
Благодарил (а): 48 раз.
Зазор на холодном движке поршней есть и даже очень.Дело в том что сам поршень из -за малых размеров очень быстро нагревается,и соответственно быстрее расширяется.Но когда нагреется соответственно и масло тоже станет жиже,и оно обязательно смазывает цилиндр.Иначе сам поршень и цилиндр был бы в задирах, или еще хуже - клин .
Благодарил (а): 115 раз.
Nexus писал(а):
ivan90 писал(а):
Nexus писал(а):
если поршня болтаются как х.. в ведре.
У вас есть реальные данные по замерам поршень-цилиндр?
Поршня ведь при замене ставят те, которые на две сотки больше по размеру, так? Стук после этого пропадает (временно)? О чем это говорит? Давайте договоримся считать, что если НЕ стучит - это НЕнормально, и не стучащим поршням в цилиндрах тесно, что может при малейшем перегреве привести к задирам, клину и т.д. все будут довольны, особенно ваг. Искренне надеюсь, что эта тема раздута, но не на пустом же месте...
много буков.. ;)
почему просто не ответить, реальные замеры есть? Лично мерили или присутствовали при замере?
ivan90 писал(а):
много буков..
Стук есть? Стуков без зазоров не бывает ну если только детонационные. Стучать может, но только на холодную и недолго - это нормально. Естественно не стоял и не мерил. С Вами разница у нас лишь в том, что Вы уже купили, а я пока в очереди стою. Вы просите фактов? Факт один - СТУЧИТ!!! Все остальное домыслы, которыми мы с Вами и заниматься не должны, но к сожалению приходится. А если Вы стук на прогретом двигателе считаете нормой или музыкой, о чем тогда вообще с Вами можно говорить. Любитель померить? Пойдите померьте, все равно захочется длиннее. Куда уж проще...
Полностью согласен. Возможно в результате удешевлений, решили поршни удешевить. Поршень очень быстро нагревается, быстрее масла и успевает делать свое черное дело. Стальные вставки в нем есть? В фото-отчете Сусликруса выработка видна, Вы наверное их видели. Остается только надеяться, что новые поршни, которые ставят в чем-то усовершенствовали и в паре с новый блоком (не раздолбанным) они дадут нам заветную тишину и надолго. Если только это есть причина.
Благодарил (а): 27 раз.
параноя какая-то...фабии и румстеры ездят..ни у кого ничего не стучит..только у полоседанов стучит... очень жду что скажет за рулем, они уж точно до фольксваген групп русс дойдут,если там что-то сметртельное...даже на соялрисах после их статей(не только после них,но и они поспособствовали) начали с задней подвеской химичить,так что если что-то серьезное то они своего добьются)))
а знаете почему у людей,которые особо в инете этой гадостью не страдают не стучит?? потому что они не пытаются у себя найти этот стук,потому что масло не ест, расход бензина в норме, тянет как надо.. и ездят люди по всей стране и горя не знают)))
а диллер вам поршневые меняет,потому что у него таких как вы в день приезжает по 100 человек и им проще по гарантии поменять,чем с вами спорить и гемороится...да и причин половины этих замен ФГР и не знает и не будет вдаваться в подробности...
Благодарил (а): 673 раз.
Nexus писал(а):
И сервисмены VW по знакомству сказали седан лучше не бери, много проблем.
Ну не знаю, авто третий год пошел, проблем вооще не было,кроме акции замены каркасов сидений и рулевых наконечников на 21 т. км ( хотя они были в норм. сост!) болид эксплуатируется почти каждый день круглый год ,пошла 33 т.км. авто доволен на 100 imho
Благодарил (а): 858 раз.
ORTUS писал(а):
этот стук,потому что масло не ест, расход бензина в норме, тянет как надо....
Избитая до нельзя фраза :-( Ну-ну.
8.jpgрс.jpg [ 54.76 КБ | Просмотров: 3097 ]
Благодарил (а): 155 раз.
...не проще...дилер за свой счет ничего делать не будет, и потому будет запрос
ewgen писал(а):
А вот так и объясняй:
admin писал(а):
... Очень прошу - не задавать вопросы на которые нет ответов (это я о "стучащем" двигателе и ему подобном, т.к. для определения каких либо причин необходима диагностика и "гадать по фотографии никто не будет") ...
возможно, admin временно перестраховывается, чтобы не потерять связь с официалами (что-то они долго молчат относительно наших вопросов). Что гасается гаданий по фото и стуков. Тут не надо гадать, ВАГу всего лишь надо сказать свое слово и тема будет закрыта.
П.С. думаю, стоит подождать ЗР отчета по Поло. Его все равно ВАГ будет изучать, а там, и мы с письмом можем нагрянуть.
Благодарил (а): 173 раз.
А когда ЗР разродится уже своей статьей на тему стуков ФПС? Все обещают обещают...
Благодарил (а): 1868 раз.
А оно им надо?Было хорошо журналу( тут уж наверное ВАГ подсуетился) -когда наш Полик только появился-как его расхваливали...А когда "косяки" полезли,да и недобросовестной рекламой "надежного,проверенного временем двигателя" попахивать начало...и журнала ЗР не слыхать! И ВАГ молчит...
в анонсе, если не ошибаюсь,так вопрос не ставился.
Да,кругом полный беспердел!Гаи фонариком в глаз светят,ВАГ молчит,ЗР тоже отсиживается...
А как он ставился?
Там все плохо. Они в недавнем номере расхваливали 1.4TSI на вторичном рынке, а это уже диагноз....
Rom6968 писал(а):
А как он ставился?
если мне не почудилось, то, отзыв будет в целом про авто. А что уж там будет...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 18
