Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
Пригрело солнышко и вылезла проблема,срабатывает сигналка .Только на солнце,показывает дверь.Где находится концевики и реально ли их подрегулировать?
Благодарил (а): 274 раз.
Концевики в замках, но они вряд ли, скорее всего сама сига с ума сходит. Возможно угадаю, что у Вас старлайн.
Благодарил (а): 108 раз.
Это вероятнее всего перепад температуры, (а отсюда выпадение росы на плате) вот электрика у сиги и чудит.
У меня старлайн уже на второй машине, никаких глюков при грамотной установке не было и не бывает, у многих друзей и товарищей стоит, аналогично - без нареканий. Если у вас есть конкретный пример - приводите, но я на 80-90% уверен что косяк установщиков.
Что за роса на плате? Таких перепадов в реальной жизни не бывает, да и конденсат это по сути дистилярованная вода, которая, как известно, проводником тока не является.
Угадал,ставил у диллера,но неисправность плавающая,и только на солнце,уже через 1 минуту после закрытия бывает.В гараже сутками стоит и ничего.Как лечить ?
Tomas_Anderson
Старлайны бывают грешат этим, у самого старлайн (А62), тьфу-тьфу не глючит, а у знакомого бывало нет-нет да сработает(А61). Вылечил перемещением блока управления из-под крыла в другое место и упаковкой в паралон.
Вот спасибо,в выходной пойду искать блок :).
Это та от которой ВСЕ производители электроники запрещают включать в сеть свою аппаратуру не раньше 2 часов после перепада температур.
Применительно к данному случаю помимо плохой обработки лаком монтажной платы может быть еще и плохие комплектующие. Некоторые транзисторы при перепаде температуры могут неадекватно себя вести. Я сейчас не буду вдаваться в технические подробности, просто поверьте на слово. Причем при плавном изменении температуры все может и корректно работать, а при скачке 12_1 Вот как-то так. Если сигу ставили более года назад, то есть смысл проверить скрутки на присоединении на предмет окисла.
Благодарил (а): 121 раз.
Хочу дополнить свои ПЯТЬ копеек:
У меня тоже старлайн А61 (без КАН) и тоже срабатывает сигнализация на двери при повышении температуры, много эксперементировал и нашел причину!
В моем случае установщики подключили сигу не к концевикам дверей, а к вежливому освещению ЭТО менее трудозатратно!
При положении выключателя в "вежливом" режиме, меняется сопротивление цепи и происходит ложное срабатвание сиги по дверям, а если выключатель плафона выключен - сига ниразу ложно не срабатывала по дверям! ПАРАДОКС!
Так-что попробуйте выключить плафон освещения салона и посмотрите на ложные срабатывания дверей, должны изчезнуть.
Теперь вопрос к автору темы. Срабатывает через определенное время или при повышении температуры? Из поста выше можно сделать вывод, что сработка идет в момент отключения мозгами освещения в салоне. Это примерно 10 мин после того как машина не трогается. Действительно в нашей машине есть такая функция отключения освещения не зависимо от положения выключателя и закрытия дверей.
Сейчас работаю,машина стоит в гараже рядом с домом на сигнализации.Сработок ложных нет вообще.В пасмурный день тоже всё хорошо.А когда вчера стояла под окном на улице у гаража в солнечный день орала,собака,каждые 3-5 минут пока не вышел и не закрыл на ключ без сигналки.Сработки начались после постановки через 3 минуты(зашёл домой и разделся),сомневаюсь что за это время под панелью успело сильно прогреться.Машине 3 месяца.
серж2112
А почему никто не берет сигналку с кан шиной? Мелочь, а проблем с концевиками уже точно не будет, и более точно отключает питание со стартера при автозапуске. У меня StarLine A92 Dialog Can - 16 тыс км - полет нормальный tuzemec
vady
СПС,в выходной буду экспериментировать. :)
Tomas_Anderson
Брал что ставили в салоне(В62) ,нужна была машина готовая к эксплуатации без автозапуска(нехочу делать подарки угонщикам отключением иммо).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
