Ребят проблема вот какая...надевал чехлы на сиденья.снял сиденье и когда обратно вставлял начал закручивать болты шестигранником и нарезал новую резьбу под одним болтом теперь до конца не могу его закрутить... сиденье вроде не болтается при езде только если сильно его раскачаешь люфт есть,но всё равно не приятно машине неделя а тут такое!!может кто знает как новую накрутить и вообще что там(куда вкручивается болт) вкладка или он прям в кузов вкручивается???
Было такое. Там вкладка. Метчиком прогонял резьбу ( помучаться пришлось ). Пока всё нормально.
Благодарил (а): 1875 раз.
При установке сидений на место надо начинать с переднего внутреннего болта .Там стоит зафиксированная вставка с резьбой М-8...Все остальные вставки -плавающие.
Резьбу можно и нужно прогнать метчиком...через штанговый удлинитель-обычным воротком очень неудобно
Спасибо большое те вставку менять не надо можно и на той же вставке метчиком пройтись????Ребят можно по подробней надо добратся до вкладки вытащить её и прорезать резьбу???если так то как добратся до вкладки что нужно делать(открутить и тд)я просто ноль во всём этом
переднюю внутреннюю не вытащить-она приварена .
остальные -в принципе можно вытащить...они квадратные и вставлены в гнезда.За счет того .что гнезда больше по размеру и достигается возможность свободного перемещения вставок.
мне представляется-нет смысла их выдергивать- поправляй резьбу на месте-через удлинитель
Благодарил (а): 340 раз.
jimfree , ( если ни когда этого не делал можешь попасть не по резьбе) лучше всего попроси знакомого , который любит с железяками возится.
Наверняка у него все необходимые приблуды окажутся. И вдвоем веселей ,
5 из 5
