Я извиняюсь за глупый вопрос, у меня раньше были только ВАЗ-ы, к которым госномер прикручивал шурупами, по колхозному.
Столкнулся с проблемой: рамка номера имеет размер аккурат с сам номер, вроде бы ничего у нее не отщелкивается.
С задним знаком еще более менее можно подлезть разобраться, а с передним не пойму как быть.
Засовываю номер сбоку под защелки и довожу почти до конца. А как вставить болты-то? Чтобы закрепить? Не пойму как подлезть под номер их подсунуть. Подскажите пожалуйста, поиском ничего подобного не нашел.
manstep писал(а):
....... поиском ничего подобного не нашел.
viewtopic.php?f=17&t=3323
на будущее если не получается с поиском, заходим сюда viewtopic.php?f=79&t=3241
Благодарил (а): 244 раз.
а чего там сложного то? завел в рамку и все. передний можно дугой выгнуть чуток в пределах пластической деформации (ну не погните его! :grin: ) и все.
болтики - нафиг надо?! если зимой не штурмовать сугробы по капот, а по весне не ездить по таким же глубоким лужам, то чего ему будет?
своруют - новый получи. как будто с болтиками не воруют :grin: :P
Мда.... А следующий вопрос будет как двери открываются?
А по теме берете с боку рамку и она отщелкивается как книжкав верх. Вставляете номер и обратно защелкиваете
Подскажите если снять решетку в бампере (между туманками) то есть доступ в пространство за номером передним?
Tomas_Anderson,
Запрещено:
6.6. Создавать одинаковые темы или сообщения в разных форумах.
viewtopic.php?p=275566#p275566
Спасибо всем за ответы, я теперь понял: все зависит от рамки.
Моя никуда не открывается, она просто стрёмная сама по себе. Куплю новую нормальную.
