Благодарил (а): 203 раз.
Уважаемые форумчане, прошу помощи.
Надо снять аккум, ибо машина не заводится, но не могу открыть капот - при дерганьи за ручку капот лишь чуть приподнимается, еле могу просунуть пальцы, при нажатии на оранжевую ручку изнутри ничего не происходит. Как его открыть?
Только силой отгибать оранжевую ручку, у меня после ДТП увело бампер кое-как открыл. Точнее сказать не только ручку, а само основание этой ручки.
Возможно дело в доп. замке капота, хотя судя по звукам он и открывается, и закрывается когда надо. Но если пытаться открыть капот без открытия доп. замка - тоже самое что и при открытом доп. замке...
Fan_FERRARI,
Если правильно :!: установлен (подключён) замок капота, сделать надо следующее:
Благодарил (а): 107 раз.
Все же похоже на доп. замок капота. А приподнятый капот защёлкивается назад?
да, защелкивается...
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
gelozevs777 писал(а):
Fan_FERRARI,
так и пробовал, увы не помогает,
замок в посл. раз устанавливали в кузовном ОД, т.к. была замена капота и "телевизора"...
договорился с сервисом, где ставил сигналку и замок (изначально) - помогут, осталось только найти буксир до туда...
Значит глючит доп. замок, видимо из-за просадки напряжения. А аварийным тросиком пробовали открывать?
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
В крайне безвыходной ситуации можно попробовать полотном ножовки перепилить heat если "чупа-чупс" не защищен "рубашкой" :grin:
в общем ситуация разрешилась:
двигло запустили буксировкой (механика рулит!!!)
проблема была именно в доп замке, из-за недостатка заряда батарейки он недооткрывался,
тросик есть, но ситуация не была безвыходной, чтобы начать разбирать машину...
