Короче доигрался я со шнуром под названием ваг ком. И теперь у меня проблема, 2 передних стеклоподъёмника, при нажатии кнопок вниз подымают стекла вверх, центральный замок отказывается запирать с радио ключа. Мне сказали, что я что то напортачил в самом блоке комфорта. Люди помогите пожалуйста, что делать!? А один мне тоже спец сказал, что они увидят когда это произошло, но не увидят чем это было сделано. Вот поэтому я и хочу узнать, смогу ли я прокатить по гарантии, а если нет то во сколько мне это обойдётся? :oops:
Все наоборот. Номер прибора проводившего кодирование будет виден - поэтому все зависит от того что у вас в вагкоме настроено. А вот время кодировки не указывается. Если в комфорте есть ошибки - то к ним в кратком логе прикрепляется время и пробег возникновения, но там частенько в полях для этих данных пишется погода на марсе.
Все зависит от дилера и его специалистов.
Вам проще выпросить длинное кодирование у владельцев хайлайнов (у вас хайлайн, я ведь правильно понял?) Радиоключи можно будет прописать заново (если это понадобится) и вашим шнурком.
парни купил неоригинал магнитолу 1ДИН. Вопрос: мне нужен переходник на антенну. антенна у нас пассивная или активная? авто 13 года. тренд компл.
Лучше купить переходник с доп питанием, т.к. без него радио у меня ловит ооочень плохо.
Благодарил (а): 932 раз.
Антенна активная,покупаете переходник с дополнительным питанием(стоит около 500 руб,наименование не помню) ,всё ловит отлично.
botar, veteran52, спасибо за ответ. Именно это я и хотел узнать.
