Добрый день водители! Закрываю двери (3 двери) и издается глухой звук с малым треском!! Задняя дверь, за дверью водителя закрывается нормально. Машине неделя с покупки. Подскажите что делать. Регулировка дверей? Гарантийный случай?
Вероятней всего срабатывают клапана в багажнике. Нормальное явление, так и должно быть.
Я просто помню как по звуку закрываются двери, даже взять машины которые в салоне на показ стоят, никакого треска
Выложите видео! Так трудно сказать что там за "треск"...
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 102 раз.
В салоне обычно окна у машин открыты, клапана не срабатывают. Но я бы описал это не как треск, а как хлопок.
При чем тут клапана. Одна из четырех дверей закрывается чётко, плотно, без лишних звуков, чёткий глухой звук. Все остальные трещат при закрытии словно маленький зазор какой-то. Дело в замках дверей
Изображения: 7
появился стук в багажнике при закрывании дверей !автомобилю чуть больше недели ,появился или он сразу был я не могу сказать!если это клапан как было сказано выше ,можно ли как то избавиться от этого стука ???
Благодарил (а): 31 раз.
Это выглядит как стук, НО это не стук... Клапан герметичности чтоль... Они с обоих сторон за задним бамперам. При закрытии двери воздух который в салоне + воздух который нагоняет закрывающаяся дверь куда должен деваться? Вот он и уходит через эти клапана, выглядит как хлопок... Некоторые как то избавлялись, ча не помню... Хлопка нет когда открыта какая нить из дверей, или приспущено окно (из них выходит лишний воздух не трогая клапана).
