При переобувке с зимы на лето, криворукие мастера закрутили колеса не по резьбе, сорвали резьбу на барабане и на ступице. Обнаружил только сейчас, предъявить конечно не кому, т.к прошло как минимум 4 месяца.
Попробовать нарезать резьбу? Размеры на болте нашел 14 1/2, если нарезать, то наверное размером больше?
Заранее благодарен! ob_+mil
Может не по теме, но как Вы сейчас обнаружили? Спустя 4 месяца?
DR32, есть тема об этом viewtopic.php?f=13&t=3824#p128350
все на самом деле просто, пробил колесо
И открутив колесо увидели, что резьба срезана?
Или начали закуривать...........?
да, открутив увидел что срезана. видимо слишком усилия были приложены при закручивания пистолетом
Если только на одном болту, то нормально , купите новый болт и закрутите, а если два и более то только замена ступицы и барабана
да на одном болту.
метчиком вначале пройти и потом пробовать закрутить?
на барабане тоже есть резьба?
Благодарил (а): 16 раз.
На барабане резьбы нет и быть не может!Посмотри внимательнее наболт,витки целы или нет и в ступеце,
прогани мечиком ступицу и купи новый болт.Да и пометь пострадавшую дырочку красочкой для удобства!
И не забывай предупреждать об этом нюансе криворуких!
Спасибо большое за совет!
Все так и сделал купил метчик на 14 (1 и 2 номер), прошелся вначале первым номером, затем вторым, ожидал конечно худшего, что просто не будет даже цеплять, ан нет. СТал закручивать, даже притягивает, с неплохими усилиями.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
