Во-первых, влево или вправо нужно крутить чертову ручку, чтобы сделать холоднее? На рычажке этом вся синяя полоса одинаковая. Путем научного тыка определить не могу, - как по мне, температура не меняется, куда ни крути эту штуку. Врубаю вентилятор на четверку и мучаюсь от звука, но зато прохладно.
Во-вторых, кнопку с изогнутой стрелочкой под кондером включать вместе с АС или нет? В руководстве недоделанном ни слова об этом нет.
В-третьих, запотевающее стекло в дождь. Это вообще аут. Что делать? Какие кнопки нажимать и что куда вертеть? Недавно пришлось встать на аварийке (хорошо хоть не посреди дороги), потому что вообще ничего не было видно впереди. Включила обдув ветрового, ручку на 4 повернула, чуть туман разогнала. Начала ехать - пришлось вручную дворники включать (дождь уже закончился), потому что снова все запотевало. Думала, чокнусь.
Что делать?
natka писал(а):
Что делать?
Успокоиться, все будет нормально. Читайте форум, все ответы имеются. Всех благ!
Благодарил (а): 345 раз.
влево
по желанию. это рециркуляция, воздух для обдува берется из салона.иногда полезная штука, когда на улице чем-то воняет
обдув на стекло, скорость вентилятора побольше и кондер включите(хотя должен сам включаться, когда обдув на стекло переводите)
Благодарил (а): 1875 раз.
Если регулятор влево до упора-кондишин включится автоматически с включением вентилятора.Рециркуляция(копка с изогнутой стрелкой ) тоже включится.
Весь смысл этой рециркуляции- закрывается доступ воздуха извне-главное условие для работы кондиционера.
Кроме этого её можно включить принудительно-например : едете сзади за КАМАЗом ...и не хочется нюхать и глотать смрад из его выхлопной...
Чтобы кондиционер не включался когда не нужно-поверните регулятор температуры чуть вправо ...или чтобы "клювик " регулятора был примерно горизонтально...
При повороте выбора зоны обдува на лобовое стекло-кондиционер тоже включается автоматически- функция удаления запотевания...потом его ,если надо выключают вручную.
Благодарил (а): 828 раз.
Слишком замысловато пишете даме.
Если запотели стёкла,включите вентилятор на желаемую скорость и нажмите(если не горит)кнопку АС.Температуру регулируйте крутилкой с красной и синей шкалой(красная-теплее,синяя-холоднее).Поток воздуха-на лоб.стекло!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
