Уважаемые форумчане. Требуется помощь.
суть проблемы вот в чем. По случаю приобрел блоки управления от Хая (087D) у меня стоял комфорт (085В). Переставил все работает кроме АБС пишет блок не кодирован. Вводил код (через васю) пишет ошибка 22.
код вот такой 500200C2006F00B50A2E00E700D700000000. На машине с которой сняты блоки АБС стоял. Сам блок АБС тоже у меня. Вот сам вопрос если я переставлю блок АБС ошибка исчезнет если нет как прописать мой блок?,
Да есть еще ошибка по кан шине тоже пишет блок кодирован не верно хотя код на обоих машинах одинаков должен быть? старый мой код 002200. :wall:
Проблема решена переустановкой блока АБС.
