Приветствую. Имеется необходимость подцепиться к проводу ACC (Accessories +12v), тот что оставляет магнитолу играть при выключеном зажигании с не вынутым ключом. Кроме как в замке зажигания где он еще есть? Смотрел распиновку разъема RCD310 там как я понял сигнал power-on по CAN шине передается и аналогового ACC в разъеме нет. Polo Sedan Highline. Спасибо! 113_
Благодарил (а): 56 раз.
42 пин T73a разъема BCM. Там аналогичный сигнал и пропадает после вынимания ключа.
Ro....maN, благодарю! можно немного конкретики, где расположен БэЦэЭи или ВэЭсЭм (как правильно)?
Вот сам себе и ответил :) (Выдержка из Эльзы). Роман спасибо за наводку cheer !
Провод ACC (+) на RCD310 где найти ?
Благодарил (а): 1875 раз.
А ежели не секрет-что здумал зацепить на этот провод?
Я подцепил на этот провод мультируль и нештатную магнитолу, правда контакт я взял с проводов от замка зажигания когда сигнализацию подключал.
Благодарил (а): 346 раз.
Я брал +ACC от разъема главного переключателя света (ГПС), снимаете боковую крышку торпедо, отсоединяете разъем от ГПС, красно-черный провод есть +ACC.
sergeant, здесь, как я понял, не главное появление "+" при зажигании, а главное чтобы этот плюс сохранялся пока не вынешь ключь из замка зажигания.
Ro....maN, Именно так, ключа, планируется для одного мультимедийоного "ништяка" :) скажем так подобие магнитолы
