При пуске двигателя обороты поднимаются выше 1000 и держаться 2-3 минуты ,а потом опускаются до 800. Если заглушить, а потом завести движок, то обороты встают на 800. Как-будто движок прогревается, но на улице лето. Зарядил аккумулятор, поменял свечи, но никаких изменений нет.
Благодарил (а): 200 раз.
pavelo, Это хорошо , так и должно быть . Когда холодно на улице , обороты при заводке меньше.
У вас какие машины были раньше, с чем сравниваете?
'Тепло' для двигателя - это +70 градусов, врядли на улице у вас такая температура:-)
У ауриса около 1350 об. при +20 на улице, при прогреве, так даже лучше греется.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13
