Купил SD карту на 32Гб Transcend class 10 отформатировал FAT32 магнитола ее не читает.
При этом USB Flash на 32Гб без проблем читает файлы.
Кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
Встречал на форуме именно проблема с Transcend. Насколько помню лечилось низкоуровневым форматирование. Сам на такие же детские грабли напоролся, на долю секунды загорается чтение при установке карты и откидывает. C Kingmax таких проблем нет.
P.S. Результат поиска по форуму по слову Transcend
viewtopic.php?f=15&t=8985&p=279715&hilit=transcend#p279737
Спасибо за ответ.
Именно такой и симптом, начинает читать и откидывает на радио. Попробую другую SD
Update: Установил SD Transcend 2Gb работает.
Судя по всему RCD 220 не читает SD больших размеров
Это особенность Transcend. Kingmax SDHC 32Gb читает прям из коробки.
Таки да все работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
