Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
Volkswagen Polo седан (2013)
Когда включаю обдув или печку, салон наполняется запахом тухлых тряпок. Это началось после продолжительных дождей, машине 3 месяца. Кондиционер отсутствует. У кого-нибудь такое было?
Благодарил (а): 482 раз.
Вероятно сдохла мышь ;)(Это не шутка,могла заползти).
Такая же фигня, в основном после дождливых дней. Замена на ТО1 обычного фильтра на угольный не помогла. Хотя когда я для интереса достал установленный у ОД фильтр - он стоял раком, весь помят как будто запихивали ногой "как зайдет". У меня с кондеем, может чистка поможет. А так проблема распространенная.
У обычного кондиционера так бывает по весне, когда он не работает долгое время(зима) и включается на обогрев. Вонь еще та.... :mrgreen:
Летом, т.к. без кондиционера, наверное отопителем не пользовались?;)
А может действительно мышь...
Попробуйте погонять на холодном/горячем режиме - или "амбрэ" уменьшится, если застой был в трубах воздуховодов, или... увеличится - если мышь.
Но лучше, конечно, прочистку системы сделать, пока не слишком холодно...
Пробовал гонять обдув на полном режиме, через какое-то время запах снижается. А как машина постоит, запах опять становится сильнее. Хотелось бы знать что является источником, неужели пластиковые воздуховоды могут вонять, на них что плесень выросла? Ладно бы кондиционер был, а то ведь нет его. До этого водил тазы, ничем не пахло.
Может правда на пластике чего зацвело... я не знаю можно ли там промыть, но я бы точно свозила куда-нибудь проверить, это ж не нормально. а вдруг где чего коротнет?
Благодарил (а): 781 раз.
slava1984, купите очиститель кондиционеров (пусть у вас и нет кондиционера) и выполните все действия в инструкции по применению, написанной на баллончике. Очиститель лучше пенный брать, чем аэрозольный. На мой взгляд пенный эффективнее. Пробовал и тот и этот.
Всем доволен
А может надо почистить водоотводящий короб перед лобовым стеклом от скопившейся листвы и грязи? Ну и убедиться что ковры и под коврами в салоне сухо и ничего не цветет?
Благодарил (а): 218 раз.
Скорее всего листва и прочая грязь попали в систему вентиляции, а при помощи дождей и прочего климата начинают там гнить, вот и запах. Чистка фильтра, а точнее замена это первое, что надо. далее по всей системе по возможности пройтись.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
