Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1657 ]
Благодарил (а): 150 раз.
Фольксваген Центр Север
2 декабря 2010 года состоялось официальное открытие одного из крупнейших дилерских центров Москвы - «Фольксваген Центр Север». «Фольксваген Центр Север» отвечает всем корпоративным стандартам марки, к которым относится особый архитектурный дизайн дилерского центра и наличие новейшего сервисного оборудования. Это позволяет клиентам приобретать и обслуживать свой автомобиль в условиях повышенного комфорта и качества.
Ни для кого не секрет, что некачественный и подозрительно дешевый автосервис — это настоящая ловушка, попав в которую Вы потеряете не только массу времени, но и деньги. Чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию, необходимо обращаться исключительно в официальный автосервис Фольксваген. Только профессионалы, работающие в «Фольксваген Центр Север», смогут отрегулировать и поменять запчасти для автомобиля VW качественно, предоставив все необходимые гарантии.
«Фольксваген Центр Север» в своей работе применяет только рекомендованные производителем технологии: заводские краски и полироли, комплектующие и т.д., а значит, наша работа отвечает всем строгим требованиям немецкого концерна и находится под тщательным контролем. Мастера Фольксваген сервиса осуществляют ремонтные работы так, что Ваш автомобиль выглядит как новый, только что сошедший с конвейера. Это гарантируется высокой квалификацией персонала и современным оборудованием, используемым в нашем автосервисе Фольксваген.
Для нашего автосервиса Фольксваген всегда было и будет важным предлагать Вашему вниманию самые выгодные условия по ремонту автомобилей. Все, что требуется от Вас в случае поломки — сделать заявку на обслуживание, а все остальные проблемы и задачи решат наши профессионалы. Лучшим показателем качества работы для нашего сервиса Фольксваген всегда остается Ваша благодарность, именно поэтому мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы все услуги были качественными.
Тел.: +7 (495) 772 77 67
Факс: +7 (495) 772 77 61
ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ КЛУБА СКИДКА 20% НА ОБСЛУЖИВАНИЕ!
Все вопросы касательно сервиса,технических проблем,записи на ремонт и тд. можно задавать здесь или в личку.
Мой телефон для связи 8916 222 3456 Сергей.
IMG_4183.jpg [ 88.88 КБ | Просмотров: 429200 ]
Стоимость ТО :
Polo sedan 15000 км / 45000 км / 75000 км / 105000 км - 2200р стоимость работ (без учёта скидки) + 6300р стоимость з/ч
Polo sedan 30000 км / 60000 км / 90000 км / 120000 км - 4400р стоимость работ (без учёта скидки) + 12180р стоимость з/ч
ВНИМАНИЕ! с февраля 2015г. ожидается подорожание на расходники.
Последний раз редактировалось vw-sever 02 дек 2013, 14:42, всего редактировалось 9 раз(а).
Watson писал(а):
POMA2010 писал(а):
Для особо не знающих! Везите свое масло, будет в два раза дешевле
Кмк, такой расходник как масло, при обслуживании гарантийного авто у ОД есть смысл приобретать там же. Вопрос уже обсуждался в этой теме раньше и вполне логично, что поведение любого ОД при ситуации со стуканувшим двиглом будет в виде "двигатель вышел из строя по причине использования некачественного/поддельного масла", после чего начнется эпопея с экспертизами и проч.хардкором. В этом случае, кмк, кроилово на масле в теории может привести к приличному попадалову и нервотрепке, а вот всяческие фильтры и т.п. конечно же логичнее привозить свои...
Виталь, наслышаны уже о кастроле. 3\4 после ТО-1 мне кажется хотят через тысячу км залить что-то получше.
Сам на ТО-2 что заливал или будешь заливать? :)
Благодарил (а): 1152 раз.
Тезка, то-2 (два года эксплуатации машины) я прошел у данного од еще в конце апреля (шумел/возмущался тут еще по поводу развода на как оказалось не очень то и нужную доп.работу и явную разницу между тем, что говорят в боксе и пишут здесь) - заливал приобретенное там масло и даже не парюсь на тему, т.к. все вполне устраивает..
Благодарил (а): 155 раз.
они тоже могут быть "леваком", хоть экономически и менее выгодным
Сколько будет стоить ТО 75 с вашими расходниками (Масло нужно оригинальное G052167M4)
Как сейчас обстоят дела со стуками в двигатели на не гарантийных машинах ( машина 01.2011 года, все ТО проходились у вас). По утрам ужасно стучит... На ТО 60, говорил об этом (машина еще была гарантийная), но меня убедили что это нормально, но судя по форуму это не норма....
По совету audel скачал себе приложение Фольксваген Центр Север для андроида на телефон и оба планшета, рекомендую.
Благодарил (а): 82 раз.
apk'ашку в студию. Скачал.
А что же офф. представитель молчит о данной фишке. Можно и apk'ашку выложить в шапку, для удобства клиентов. :-)
Если стучит при запуске и прогреве двс то это норма. Если в движении постоянно, то нужно смотреть.
Стоимость ТО 75 - 5960р с расходниками и работой.
Кстати, что-то не могу понять, работает приложение или нет. :?
Отправил заявку на диагностику ходовой... И тишина. Уже сутки заявка висит в статусе подтверждения. Если это так и дальше будет работать, то никто приложением пользоваться не будет.
А в целом, задумка хорошая. ;)
Последний раз редактировалось mr.Striker 02 авг 2013, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 292 раз.
Так сколько по времени должно стучать? И почему многие диллеры меняют комплект поршней, а то и весь блок??
любой ОД это коммерческая организация, и за свой счет никто менять мотор или ремонтировать не будет. делается диагностика, снимают протокол о неисправности ( если она действительно есть), отправляется запрос на ремонт или замену.
Стуки могут быть разными как и их причины.
vw-sever,
Судя по отзывам на форуме зачастую это поршня
Краткий отчет по работе программы VW Sever:
В программе можно создать заявку на обслуживание и записаться к определенному мастеру.
Можно получать новости ОД и т.д. и т.п. (которые не известны)...
Что было сделано при помощи программы:
Была создана заявка на обслуживание.
Было отправлено предложение по работе программы.
Итог:
После 2-х суток ожидания принятия заявки, вынужден был "снести" данную программу, т.к. никто не отслеживает заявки на обслуживание и нет обратной связи с ОД.
VW Центр Север!!! :o
А что с телефонами? Все заняты, ни один не работает. Дозвониться просто не возможно!!! :evil:
Благодарил (а): 241 раз.
у них сегодня телефоны не работают(обрыв). пытаются сделать в течении 2 ---.. часов
p/s звони Сергею
Последний раз редактировалось alexstal2 07 авг 2013, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня был приятно удивлен звонком в начале 10го утра. Спустя неделю, после того как я отправил смету на ремонт (каско), мне отзвонились и предложили записаться.
