Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1657 ]
Благодарил (а): 150 раз.
Фольксваген Центр Север
2 декабря 2010 года состоялось официальное открытие одного из крупнейших дилерских центров Москвы - «Фольксваген Центр Север». «Фольксваген Центр Север» отвечает всем корпоративным стандартам марки, к которым относится особый архитектурный дизайн дилерского центра и наличие новейшего сервисного оборудования. Это позволяет клиентам приобретать и обслуживать свой автомобиль в условиях повышенного комфорта и качества.
Ни для кого не секрет, что некачественный и подозрительно дешевый автосервис — это настоящая ловушка, попав в которую Вы потеряете не только массу времени, но и деньги. Чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию, необходимо обращаться исключительно в официальный автосервис Фольксваген. Только профессионалы, работающие в «Фольксваген Центр Север», смогут отрегулировать и поменять запчасти для автомобиля VW качественно, предоставив все необходимые гарантии.
«Фольксваген Центр Север» в своей работе применяет только рекомендованные производителем технологии: заводские краски и полироли, комплектующие и т.д., а значит, наша работа отвечает всем строгим требованиям немецкого концерна и находится под тщательным контролем. Мастера Фольксваген сервиса осуществляют ремонтные работы так, что Ваш автомобиль выглядит как новый, только что сошедший с конвейера. Это гарантируется высокой квалификацией персонала и современным оборудованием, используемым в нашем автосервисе Фольксваген.
Для нашего автосервиса Фольксваген всегда было и будет важным предлагать Вашему вниманию самые выгодные условия по ремонту автомобилей. Все, что требуется от Вас в случае поломки — сделать заявку на обслуживание, а все остальные проблемы и задачи решат наши профессионалы. Лучшим показателем качества работы для нашего сервиса Фольксваген всегда остается Ваша благодарность, именно поэтому мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы все услуги были качественными.
Тел.: +7 (495) 772 77 67
Факс: +7 (495) 772 77 61
ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ КЛУБА СКИДКА 20% НА ОБСЛУЖИВАНИЕ!
Все вопросы касательно сервиса,технических проблем,записи на ремонт и тд. можно задавать здесь или в личку.
Мой телефон для связи 8916 222 3456 Сергей.
IMG_4183.jpg [ 88.88 КБ | Просмотров: 428608 ]
Стоимость ТО :
Polo sedan 15000 км / 45000 км / 75000 км / 105000 км - 2200р стоимость работ (без учёта скидки) + 6300р стоимость з/ч
Polo sedan 30000 км / 60000 км / 90000 км / 120000 км - 4400р стоимость работ (без учёта скидки) + 12180р стоимость з/ч
ВНИМАНИЕ! с февраля 2015г. ожидается подорожание на расходники.
Последний раз редактировалось vw-sever 02 дек 2013, 14:42, всего редактировалось 9 раз(а).
Благодарил (а): 35 раз.
Подскажите, надумал поменять масло в АКПП, методом частичной замены (пробег приближается к 45ткм)
Вы ранее писали, что для этой операции необходимо:
- масло АТФ (оригинальное) 3-4 литра
- прокладка поддона
- фильтр
Я посмотрел по каталогу, фильтр АКПП для поло металлический, сетчатый - https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=727
Какой смысл его менять, он же не изнашивается? Его можно просто промыть бензином и поставить обратно, тоже самое с магнитами, на предыдущей машине мне именно так и делали, при замене масла в АКПП, там тоже был металлический сетчатый фильтр.
Подскажите, возможна замена масла акпп с промывкой существующего фильтра (без его замены)?
- прокладка поддона
- фильтр
Мы рекомендуем поменять фильтр, тем более нет гарантии чтого, что старый фильтр будет работать как новый.
Благодарил (а): 918 раз.
Скажите пожалуйста, чем я рискую в случае серьезной поломки автомобиля (двигатель, коробка передач и т.п.), если все ТО пройдены у официального дилера, но со своими (полностью оригинальными, в т.ч. и масло) запасными частями? Особенно интересует масло.
В целом если все оригинал, и есть наличие сертификатов, ничем не рискуете.
С сертификатами проблема, покупал запчасти без выдачи копий сертификатов во всем известном магазине автозапчастей (екзист). Копии сертификатов они конечно могут найти, но там стопка величиной от пола до потолка. Плюсом в вышесказанному, есть ли разница между отметкой о прохождении ТО, которая стоит просто без всего (только галочки проставлены и печать дилера) и отметкой, что клиент использовал свои запасные части (оригинальные)? Или дилер в случае чего все равно все узнает? Некоторые дилеры ставят отметку, что клиент использовал свои запасные части, некоторые - не ставят.
Сертификат обязателен. Мы ставим отметку что запчасти клиента, так же данные вносятся в нашу базу. Даже если Вам не ставили отметки, у дилера есть все наряды с работами в их базе, где указывается вся информация -что делали, что покупали и что привозили свое.
С первого ТО отслуживаюсь у вас, в январе закончилась гарантия.
На холодную отчетливо слышно стук поршня, как у меня есть варианты ремонта? Действует ли программа кулац?
Добрый день! Что касается куланца, нет каких то таблиц, нет критериев и предписаний. Все решается в индивидуальном порядке.
Вам нужно приехать по записи на диагностику, думаю что достаточно будет продемонстрировать стук, дальше будем писать запрос.
Только что был на то 4. От сервиса просто тошнит. Придраться не к чему....тьфу. Руль в пленочку. Сиденья в пленочку. Машину помыли. Проинспектировали. Все сделали. Все долили. Подтянули. Пылинки сдули. Кофе напоили. Беседу провели. Чернову Николаю как обычно спасибище! И да, скидку сделали даже без моего напоминания. Через неделю приеду менять колодки. Больше никому кроме бригады Чернова свой автомобиль не доверю!
Благодарил (а): 242 раз.
Миша, а Чернов в курсе что должен тебе за рекламу? :)
критик, это я Чернову за сервис еще должен!
Сергей, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить профилактическая работа по кондиционеру (очистка, антисептическая обработка и т.д.). Заранее спасибо.
Добрый день!
профилактика-анстипептик 2500руб.
если читстка радиатора (съем бампера обязателен), стоимость 7000руб.
vw-sever писал(а):
Добрый день!
Спасибо!
Последний раз редактировалось Poloногий 07 апр 2014, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 148 раз.
Уважаемый Сергей (vw-sever) !!!
Проблема в утренних стуках в двигателе на холодную.
Могу ли я поменять у вас поршневую на новую по гарантии ( пробег до 150 т. км. , авто 2010 г. выпуска ) ???
В новом выпуске "АР" написано что можно, это подтверждает Денис Ушаков (руковод. сервиса).
Читайте во вложении ( нажмите на лупу что бы увеличить).
123.png [ 919.28 КБ | Просмотров: 3097 ]
