Барахолка предназначена исключительно для пользователей Polosedan.ru! Если Вы зарегистрировались исключительно с целью что то продать, то скорее всего сообщение будет удалено,а Ваш аккаунт заблокирован. Коммерческие объявления размещаются исключительно на платной основе.
5. Указать цену.
В РАЗДЕЛЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Замена масла в АКПП
схема проезда
Москва, Добролюбова д.1
8 968 996-43-88
8 499 136-09-80
8 (968) 996 43 88
Реклама
Администратор
Изображения: 282
Mihasoft писал(а):
Большое спасибо сервису Garage polo sedan ,процветания и до встречи снова!
Спасибо за позитив!
Искренне надеемся, что встреча будет регламентная, фильтра-масла и т.п. )
Вчера поменял передние тормоза . Недорого. Не долго. По домашнему) Весьма забавный новый приёмщик. Успехов ему в постижении всех тонкостей заполнения заказ-нарядов ;) Рома, Андрей, рад был увидеть! Процветания вам крч
День добрый планирую приехать в Москвы по делам на 3 дня можно ли будет заменить лобовое стекло с подогревом и задние тормозные колодки машина поло 2012 года
Администратор
Изображения: 282
kleyven писал(а):
Вчера поменял передние тормоза . Недорого. Не долго. По домашнему) Весьма забавный новый приёмщик. Успехов ему в постижении всех тонкостей заполнения заказ-нарядов Рома, Андрей, рад был увидеть! Процветания вам крч
Миш, спасибо за позитив! Жаль совсем не было времени немного пообщаться. Заезжай еще по делу и без!
Администратор
Изображения: 282
Добрый, да конечно. Оформите заказ или запишитесь по телефону.
Всем доброго времени суток.
Сделал ТО на 70 000. ТО-1 + замена тормозной жидкости + замена масла в АКПП. Расходники и жидкости все сервисные, благо, на мой взгляд, цены у ребят приемлемые. Все сделали быстро и хорошо.
Было приятно от сдержанного обещания после прошлого ТО (суть инцидента на прошлом ТО привожу ниже). Без вопросов стоимость работ исключили из заказ-наряда.
admin писал(а):
kronikl писал(а):
ТO-60, машине 2,5 года, пробег 60. Делал как на ТО-30 плюс поменял диски и колодки.
Приехал в сервис в субботу 05.11.2016. Сделали ТО. После ТО поставил машину. Неделю не пользовался.
В субботу 12.11.2016 завожу машину, заводиться. Через 10-15 секунд глохнет. Пахнет бензином сильно при этом. Звоню ребятам, говорю так и так. Говорят, мол, шланги давлением выбило, посмотри.
Добрый день. Очень неприятная история. Вина тут и мастера - что не проверил защелкнулось ли до конца замок и мастера-приемщика что моментально не отреагировал на данную проблему и решил, что "само пройдет". Такого конечно быть не должно. И я приношу извинения за данную ситуацию. Гарантия на работу у нас есть и мастер приемщик должен был незамедлительно отреагировать - либо прислать эвакуатор либо мастера на место стоянки автомобиля.
В связи с этим работы в следующее ТО будут за наш счет. И естественно всё внимательно еще посмотрим, что бы не было недоразумений. Спасибо за отзыв, именно такие отзывы помогают находить наши слабые места.
Добрый день!
Регулярно проходу обслуживание в этом сервисе. Есть проблема- постоянно давит масло из движка из-под крышки маслозаливной горловины и из-под той крышки, которая ниже, через которую сервисмены здесь щаливают масло. По рекоммендациям этого сервиса несколько раз менял эту крышку, толку 0.
Администратор
Изображения: 282
Номера заказ-нарядов пожалуйста. Несколько раз никто не менял ни эту крышку ни какую либо еще. Честно не понимаю о чем идет речь и зачем менять крышку, если можно поменять прокладку. Что будет гораздо логичнее.
Если же кто то из нашей команды рекомендует что то делать, то он это прописывает в листе диагностике.
Пару вопросов.
1. Стоимость замены гофры
2. Как понять нужно ли менять цепь? (поло 2011 г., пробег 151 т.км)
3. Можно ли восстановить данные по обслуживание авто (ТО и прочие работы, которые проводил у вас)
Администратор
Изображения: 282
Добрый день!
С учетом самой гофры и прокладки трубы ОГ, стоимость составит 3370 р (с учетом скидки 10% на работу)
https://garage.polosedan.ru/service_zam ... y_489.html
Если детали свои, то отдельно работа 2000 рублей.
Если ничего не гремит и не стучит в районе цепи (а это в 99% случаев не стучит и не гремит), то менять ничего не нужно. Регламента по замене цепи на CFN не существует, цепь меняется если только с ней что то пошло не так. Но у поло так бывает в 1% случаев. Если Вам кто то говорит обратное, бегите из этого сервиса.
Если заказ-наряды выбивались с указанием персональных данных, то проблем нет, все восстановим (кроме кассовых чеков разумеется). Если есть в этом необходимость, пришлите фамилию собственника и госномер в ЛС. Я попрошу, что бы заранее все подготовили к вашему приезду.
Благодарил (а): 644 раз.
Перестал подсвечиваться дисплей БК на панели, диоды рабочие, видать микротрещина на самой плате.Возможно у вас произвести ремонт щитка приборов?
Администратор
Изображения: 282
Дмитрий, добрый день!
К сожалению в настоящее время помочь не сможем, так как нет электрика. Как найдем достойного - сообщим.
Можете сказать на каком пробеге (по статистике) делается замена передних и задних колодок (дисковых тормозов, на машинах с 2015 года)?
И какие колодки лучше выбрать CWVA 110?
Благодарил (а): 160 раз.
Тут играет роль не столько пробег, сколько состояние колодок, надо просто периодически, приблизительно с 20 тире 25 тысяч (если не гонщик) надо следить за состоянием. Я так думая.
Благодарил (а): 58 раз.
Здравствуйте
Есть ли у вас услуга т.н. "раскоксовки"?
Если нет - планируете ли вводить?
