Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]
Вот что нашел Может кому пригодится
О том, как самому снять/отремонтировать/установить ...
IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 528910 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 528910 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 528910 ]
______________________________________________________________________________
Чтобы не искать по всему форуму сделал такую подборку-поисковик ,кликабельно.
С ув. ОлегV
viewtopic.php?f=51&t=3677&p=123243&hilit=%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#p123243url
Модераторы, добавьте в топик темы ссылку о том как обнулить индикатор ТО, плиз...
Благодарил (а): 828 раз.
Чтобы снять антенну,нужно разобрать пол машины!Обивку потолка приопустить не удаётся,там крепления.Дурдом.
Вот почему я ограничился только коротким штырем антенны, а не стал замарачиватья с плавниками и тому подобное...)))
В верху страницы-как снять антенну на крыше.Удалите это или отредактируйте,описаным методом её не снять.
Ну вот пока так получилось...
Если у кого есть что дополнить-просто скачиваете таблицу, вносите свои изменения и по новой "заливаете" ее сюда....
Посторонние звуки в автомобиле и методы их устранения.xlsx [11.87 КБ]
Добавил.
Предоставьте "в студию" правильный вариант, с удовольствием отредактирую или заменю, потому как сам ещё не касался данного вопроса.
polovod1,
а может лучше не "Таблица стуков", а "Скрипы-стуки и методы их устранения" ? а то для меня уже слово "СТУК" - как красная тряпка на быка, первым порывом было удалить пост, уже думаю и сюда про свои стуки двигательные начали писать, дай ка скачаю.....оказалось другое и пользительно....
Так что подумай над названием, да я потом вобью в "шапку".
Не вопрос!! давай так-"Посторонние звуки в автомобиле и методы их устранения"...
Вместо "осторожно немного опустить обшивку потолка",нужно выполнить пункт "Как снять обшивку потолка".Немного приопустить её не получится,там крепления,у заднего стекла,с 2-х сторон.Если пытаться отогнуть и засунуть туда руку,не получится,сломаете.Остальное то же самое.Проверял сам.Видимо раньше было по другому.Итог:чтобы снять антенну,нужно разобрать пол машины.Идеальное решение производителя.
polovod1,
udaff,
Просьбы и пожелания исполнены. bt
Вот так нормально.Только при "клике" ссылки,на кот. ссылается "инструкция" открывается просто начало 20-ой страницы,а не мой пост.
___________________________________________________________________________-
да вот......как не вставлял, не получается что то....чтоб напрямую :unknown: , аж упрел весь..... heat
gelozevs777
только недавно обнулял. запарился искать
На панели есть две кнопки "0.0/SET" и "другая".
- Выключить зажигание
- Нажать и удерживать кнопку "0.0/SET"
- Включить зажигание.
- отпустить кнопку "0.0/SET"
- В течении 20сек нажать "другую" кнопку.
w00t, Да уже есть ссыль как это деклать....)))
Благодарил (а): 166 раз.
Подскажите как правильно и грамотно снять накладку у катушки крепления ремня безопасности ?
2.jpg [ 32.72 КБ | Просмотров: 13978 ]
p/s/ В это фото не верю, верхняя часть накладки или приклеена к обшивке потолка или как-то там крепко крепиться, хотя может быть только торцем....
