Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
Благодарил (а): 203 раз.
Уважаемые однополчане!
Решил не кормить дилера своими нелишними деньгами и закупить все расходники для ТО-2 самостоятельно в одном известном интернет автомагазине.
Подскажите пжл коды расходников, согласно офиц сайту их перечень таков:
  • Масло моторное синтетическое "EDGE Professional LL III 5W-30", 1л - 4008177073601 (надо 4 литра)
  • Фильтр масляный - 03C115561D
  • Пробка масляного поддона - N 908 132 02
  • Фильтр топливный - 6Q0 201 051 J
  • Фильтр салонный (угольный) - 6R0 819 653
  • Фильтр воздушный 036 129 620 J
  • Свеча зажигания - 101 905 601 F (надо 4 штуки)
  • Колодки передние к-кт - 6RU698151 (Дата производства: по 2012/08), 6RU 698 151 A (Дата производства: от 2012/08)
ps если такой список уже есть - просьба наставить на пусть истинный дать на него ссылку, заранее всех благодарю...
Последний раз редактировалось Fan_FERRARI 15 янв 2014, 08:47, всего редактировалось 6 раз(а).
Благодарил (а): 191 раз.
Вот тут есть все коды:
1) фильтры https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=151
2)масло https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... path=60_61
3) колодки https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... ath=64_178
Dims писал(а):
спасибо,
по фильтрам - для топливного и пробки в теме с ТО-2 приводят другие коды, какие правильные?
по свечам - код "101 905 617 C" это одна свеча или комплект из 4 ? в теме про ТО-2 опять же код другой!
по маслу - а какое из этого оригинальное?
по колодкам - накладками их же называют? которые оригинальные?
Fan_FERRARI писал(а):
спасибо,
фильтры- возможна была замена производителем кода, там порой каждый год новый код, смотрите которые произведены от VAG
свеча - код на 1 штуку
масло оригинальное от VAG Special Plus 5w-40
колодки надо смотреть по году выпуску авто, а лучше по своему вину, там вроде 2 разных комплекта до 2012 года и после (вроде так) отличаются по конструкции или по креплениям, точно не скажу, тк сам еще не менял.
Сам сейчас в феврале буду ТО-2 делать, но у меня пробег и 16 тыс км нет, поэтому я колодки, свечи и топливный фильтр менять не планирую
Вот пожалуйста: ЦЕНЫ ориентированы по эксист
ТО:
1. Фильтр воздушный 036129620J - 225,32р
2. Фильтр салона (обычный) 6R0820367 - 513,19р или Фильтр салона (угольный) 6R0 819 653 - 710,26р
3. Фильтр масляный двигателя 03C115561D - 348,40р
4. Пробка сливная масляного поддона картера двигателя с прокладкой комплект N90813202 - 49,10р
5. Фильтр топливный с регулятором давления 6Q0201051J - 855,53р
6. Масло моторное синтетическое "SPECIAL PLUS 5W-40", 5л G052167M4 - 2607,63р
7. Свеча зажигания "Longlife" 101905601F - 286,86р
Свечи с F - Bosch, а C - NGK, брал на 2ТО NGK вопросов не было у дилера.
Фильт разница лишь J - российский, а H - итальянский, разницы нету
Всем спасибо большое, расходники заказал, в первый пост коды вынес, сделал ссылку на F.A.Q.
Благодарил (а): 585 раз.
Fan_FERRARI, во сколько обошлось все? и почему не взяли масло оригинал 5в-40?
без колодок вышло 5300+салонный фильтр покупал раньше, т.е. всего около 6 тыс.
масло производителем рекомендовано 5w-30, дилер льет вроде его же...
Кстати нашел картинку по маслу:
для пермских условий, судя по этой картинке, 5w-30 предпочтительнее, чем 5w-40,
т.к. дней с температурой выше +30 у нас заметно меньше, чем с температурой -20...
Fan_FERRARI, вязкость не регламентировано, только по допуску. А вы как раз купили масло не подходящее по допуску. Картинка какая то неправильная, почему это масла с одинаковым зимним индексом вязкости имеет разную температуру проворачиваемости стартером/прокачиваемости маслянным насосом? Кстати, что из них здесь указано?
вот тут наверно поточней будет написано http://mirsmazok.ru/blogs/modules.php?n ... les&id=935
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
кстати по маслу есть целая тема viewtopic.php?f=11&t=29
любопытно, какому допуску не соответствует масло:
Castrol "EDGE Professional LL III 5W-30", 1л
Спецификации OEM:PORSCHE C30|VW 504.00|VW 507.00
, которое купил я?
Fan_FERRARI, Ну нам нужен 502, а там 504. А вообще почитайте тему про масло, на которую уже дали ссылку. А то нафлудим сейчас))
Благодарил (а): 129 раз.
quote="Fan_FERRARI"]для пермских условий, судя по этой картинке, 5w-30 предпочтительнее, чем 5w-40,
т.к. дней с температурой выше +30 у нас заметно меньше, чем с температурой -20...[/quote] Все таки кажется на картинке опечатка, вторая позиция сверху должна называться - 0w40.? Или это великая мудрость знатоков sae?
Благодарил (а): 1338 раз.
Fan_FERRARI,
Set,
pstat,
Друзья мои, вам пока по устному предупреждению.
Надеюсь догадались за что.
