Мне необходимо заменить задний ступичный подшипник. Поиском в интернете я нашел 2 артикула: 6RU501611B а также 1J0598477.
Я зашел на exist по номеру 1J0598477, перешел на схему где фигурирует Polo и мой год выпуска (в моем случае это: Polo/Derby/Vento-IND, 2011), выбрал RUS. ссылка
На схеме вижу обозначение с номером 21. И из-за объединяющей скобки я сделал вывод, что 1J0 598 477 - это подшипник ступицы с монтажными деталями, который состоит из:
6RU 501 611 B - Ступица с подшипником.
N90 654 502 - Гайка, двенадцатигранная самоконтрящаяся
1J0 501 249 C - Колпачок
Я же верно понимаю данную схему и состав набора?
Далее перешел в оригинальный каталог согласно моему VIN номеру.
Там таже схема, но в списке кодов деталей 21 пункт отсутствует, но присутствуют на схеме все те же артикулы:
Сервисное обслуживание запчасти Polo седан
Я сделал вывод, что 1J0598477 это набор деталей, которые соместимы с моим VIN. Но при заказе на Exist с указанием необходимости проверки, мне сказали, что эта деталь не совместима.
Также на форуме есть тема, где написали, что:
"Вот и порешали. 1J0 598 477 по екта это замена для 6RU 501 611 B"
Помогите разобраться где ошибка в моих рассуждениях? Или это неверные схемы? На схемах в autodoc.ru аналогичная картина.
Попробуй в этих каталогах пробить - https://autodealer.ru/soft/acat#search
Благодарил (а): 136 раз.
igv.spb,
деталь 1J0 598 477 (набор) изготавливалась до 12.09.2011
а с 13.09.2011 решили от набора отказаться, и оставили в продаже только 3 отдельные детали.
