Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 482 ]
Благодарил (а): 541 раз.
На наших CZCA с завода установлены самые обыкновенные свечи. Не иридий.
Благодарил (а): 39 раз.
mishail писал(а):
Big 14 писал(а):
35K родные свечи на TSI прошли. Даже не собираюсь лезть. Тыщ в 45 может поменяю.
На TSi стоят Iridium свечи VAG 101 905 626, которые меняют по регламенту на 60 тыс. на Denso заявлен ещё больший срок.
зазор свечей какой рекомендован на TSI ?
У меня САХА, NGK заявляет на аналог ВАГа NGK PZFR6R 0,9 мм. denso кстати тоже 0,8 мм для SKJ20CR-A8.
Свечи зажигания LPG Laser Line представляют собой двойные свечи зажигания из благородного металла, разработанные специально для применения в двигателях, работающих на газе. Сгорание газа существенно отличается от сгорания бензина и требует свечей зажигания, специально рассчитанных на эти условия.
Смесь газа и воздуха труднее воспламеняется. Требуется больше зажигания напряжения и повышается риск сбоя катушек зажигания. В этой ситуации выручает тонкий средний электрод с приваренным лазером иридиевым наконечником, которому требуется меньше напряжения зажигания. При этом межэлектродный зазор настроен на минимальное расстояние 0,8 мм.
При сгорании газа возникают более высокие температуры. Обычные электроды и корпусные материалы изнашиваются быстрее. Но не иридий, который применяется в среднем электроде свечи зажигания LPG LaserLine. Для этой же цели в боковом электроде имеется встроенная платиновая вставка.
Благодарил (а): 244 раз.
Олег151 писал(а):
Фольс просто перестраховался.... свечи спокойно выхаживают 40...45...50 тысяч...
Ага. И масло раз в 30 тыщ менять. Ну чтоб как у немцев...
Перестраховался))
Если бы у нас было НЕМЕЦКОЕ масло-то почему нет?)))
Благодарил (а): 180 раз.
свечи для CZCA идут платина (фирма ngk). конструктивно такие же как и для CWVA (обычные никель BOSCH). калильное больше. более холодные.
Благодарил (а): 30 раз.
https://yadi.sk/i/m-yrBpkl3Usgqy
https://yadi.sk/i/xaGzbRsq3Usgzu
Вот масла прикупил за 830 р.Третий раз уже.Во сколько обходится ТО даже писать не стоит.Всё сам.
У нас нет немецкого керосина и немецких непыльных дорог. Увы, ах и упс.
Поэтому все эти игрульки кончаются на старте продаж, когда народ шарахнется от авто, а проныры-перекупы будут предлагать по низу рынка за авто без истории.
Согласен...нету... Но все же считаю что 30 тысяч для свечей... при условии нашего бензина (имеются ввиду "бренды"...а не какой нить "Адыг Ойл")))...мало.
Вопрос немного не в том.
При прочих равных я бы предпочел авто с историей, чем с темным пятном вместо и мыслью «да и больше проедет, чем положено».
Ну таких половина... максимум)))Остальные смотрят реальное состояние авто... а не штампики в сервиске...
Тем более штампиков сейчас нет: сервисные книжки электронные.
И гбц на осмотре снимешь??)))
Кой смысл глядеть авто, в котором свечи с рождения, в картере уже нигрол, а пробка слизана? По куланцу не починишь, а цена как у авто с книжкой.
Я гляну в документы, а потом полезу пачкаться. И с реальностью обратиться по куланцу, ежель припрет :)
А книжка тебе даст уверенности?))) При условии как дилеры проводят ТО)))) Ответ у них один-все ништяк!!))))))))))
канеш. =)
все ТО по регламенту в официальном сертифицированном сервисе. давайте поговорим за куланц и привлечем еще ФВРус.
а вот что в противном случае делать - лично мне вообще не понять.
