Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]
Вот что нашел Может кому пригодится
О том, как самому снять/отремонтировать/установить ...
IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 426771 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 426771 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 426771 ]
______________________________________________________________________________
Чтобы не искать по всему форуму сделал такую подборку-поисковик ,кликабельно.
С ув. ОлегV
Благодарил (а): 180 раз.
Олег151 писал(а):
Я их открутил....но не снимается все равно....болтается...а не вперед..не назад...не вниз...((((
Рычаг регулировки руля вниз и должна сняться. Я помню так снимал,там кстати ещё винт есть под рычагом регулировки руля... кажется)))))
Открутил я ТРИ винта.... рычаг вниз... не снимается!!((((
Благодарил (а): 1868 раз.
я тоже так же корячился - не мог снять .
Пришлось провода БС+ДС соединять не снимая накладки .
Благодарил (а): 1331 раз.
после того как открутил 2 винта,что бы снять накладку, нужно тянуть на себя и вниз....
а на себя тянуть не даёт руль, упирается....поэтому колесо снимать по любому....думаю
мне когда сигу ставили, я заходил в сервис наблюдал, так мастер так же верхнюю снял а нижняя была на месте но не плотно, чуть болталась . руль не снимался.
в Эльзе и в руководствах , перво наперво снять руль....иначе видимо никак.
Благодарил (а): 585 раз.
Подскажите как победить болезнь. У переднего пассажира на двери постоянно приподнимается из посадочного места уплотнитель. На место не хочет садиться, выпрыгивает. Может кто знает что за конструкция там и за что он держиться?
Приклеить клеем на каучуковой основе (Момент, К-88 и т.п.)
Эта болезнь ькаждой второй машины....Я забил....увидел-поправил...не увидел-и хрен с ним.....
Благодарил (а): 932 раз.
Я приклеил Моментом,четвёртый сезон держит.
Олег151, всё бы ничего, но натирает пластиковую накладку между дверьми
Благодарил (а): 84 раз.
Нужно немного вынуть край уплотнителя, внутри уплотнителя металлический каркас, который нужно сжать с двух сторон пальцами и вставить назад, у меня уже 3 года не вылазит.
Благодарил (а): 344 раз.
я точно также сжал посильнее и тоже всё хорошо, год уже не выскакивает.
Последовав совету товарищей и проделал манипуляции с уплотнителем. Вроде сел плотно, держится. Может кому пригодится. Стрелками показано как сжимать.
Благодарил (а): 336 раз.
доброго дня.не нашел на форуме.как поменять лампочку освещения заднего номера.
плоской отверткой выковыриваешь плафон и меняешь...лампочка там безцокольная...
Даже отвертка не нужна.оттягиваешь рукой влево и чуть на себя вниз.
