Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
Не знаю как точнее назвать тему, но когда снимал решетку радиатора (верхнюю) увидел отверстие, которое имхо должно быть как-то закрыто, там даже с боков крепежные отверстия есть.
А за решеткой "дырка"
Решетка_1.jpg [ 155.28 КБ | Просмотров: 3847 ]
Вот еще фото думаю как раз с другой стороны тут
Последний раз редактировалось Z~nake 27 июн 2011, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 575 раз.
Z~nake
это воздухозаборник закрывать ничем не надо
Изображения: 15
markof похоже что должно быть что-то типа фильтра\сетки, посмотрите кто может по каталогам.
Под воздухозаборником прямоугольное отверстие в подкапотное пространство закрывать не надо. Относительно холодный наружный воздух проходя него аккурат дует на контроллер в "конце "туннеля" между АКБ и коробкой воздухана. Зачем "мозги" испытывать на выносливость? Сетку поставить можно, но она тоже снизит поток. Зимой герметизация щели не помешает, а даже спасет от снега устремленного внутрь моторного отсека.
Благодарил (а): 117 раз.
Как говорится, не мешайте машине ездить.
мозги не делай так надо....
_______________________________
Надеюсь всем всё ясно,ответ на вопрос получен, тему закрываю.
gelozevs777
