Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
может дело в забитом катализаторе?!
Подскажите, пожалуйста, артикул наружнего уплотнителя стекла двери переднего правого 2018 модельного года
Уплотнитель двери
слева снаружи
6RU 837 477 A 5AP чёрный
справа снаружи
6RU837478 5AP чёрный
Благодарил (а): 190 раз.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, номер колодки, которая подключается к лампе H4 головного света. Расплавилась
Благодарил (а): 134 раз.
@ndroid, колодка 161 941 165, скорей всего без пинов, еще вроде должен быть (161 941 165 A).
Благодарю! А резиновый колпачек, который на него одевается, еще не подскажете? На автодоке искал-искал, не нашел...
резиновый колпачек (не самой фишки) на фару с лампой H4, номер 6RU 941 607
Если нужна резинка самой фишки то проще съездить на разборку и там взять весь разъем.
Мучаюсь в поисках аналога на КВКГ для VW Polo. Посоветуйте кто знает какой бренд лучше взять. Оригинал дороговато получается. По магазинам местным посмотрел и некоторые обзвонил, сказали что аналогов нет и только оригинал брать у них с наценкой огромной или заказывать. А в интернете не знаю какой клапан лучше из аналогов.
Благодарил (а): 1869 раз.
зачем весь клапан брать?
Купи мембрану Rosteco 20910 и поменяй
http://rosteco.ru/products/membrana-dly ... torsilikon
Благодарил (а): 389 раз.
Я на 54ткм поменял помпу на LUZAR ,сейчас она на 110ткм засвистела, скажите пожалуйста у кого и какая помпа сколько прошла, хочу выбрать понадёжнее, оригинал не хочу, а HEPA-это оригинал?
Я себе ставил польский аналог RP03C103201K roers parts. И я могу сказать что чисто визуально мне он даже понравился больше оригинала. Вопрос экономии всегда актуальный, учитывая качество и цену запчастей. Кстати, можно и мембрану попробовать отдельно найти, я же точно не знаю в чем у вас проблема.
Спасибо, вчера снял ремень и в ручную крутишь и помпа шумит, значит смазка из-за сальника вымылась подшипник скоро скиснет.
Спасибо за ответ! Заказал себе такой клапан из соседнего города. Переживал что придется мучиться с установкой и не подойдет по диаметру, но поставил моментально. Пока что полет нормальный, не знаю как дальше будет.
Добрый день, попал в ДТП требуется замена капота. По каталогу у меня артикул капота 6R0823031G , взаимозаменям ли он с 6RU823031B и 6RU823031D, а ещё лучше просто с 6RU823031. Цена на 1 и на последний очень сильно отличается (19700 и 13500)
история замен артикулов
Артикул Группа Название
6R0823031A VAG КАПОТ
6R0823031D VAG КАПОТ
6R0823031E VAG КАПОТ
6R0823031G VAG КАПОТ
