Удалось ли добиться тишины в салоне (снижение рыка двигателя и системы выхлопа)? Место где делали шумку? Цена вопроса?
ШВИ делал сам. Двери, потолок, багажник и пол без разбора торпедо, т.к. делал сам и разбирать ее не решился. Клеил вибру и шумку под нее на сколько хватало рук. Стало тише, но теперь явственно слышен шум от арок (в основном от передних) и двигателя при оборотах от 3 тыс и выше, но рык теперь какой то более глухой. Шум от выхлопной системы практически не слышим. Если сделать нормальную шумку арок, то в принципе результат будет очень и очень приятным. И на всякий случай! На крыше изнутри наклеен специальный лист из пенополистерола, который некоторые принимают за заводскую шумоизоляцию. Это не так, этот лист является ребром жесткости. Поэтому когда будете шумить не в коем случае его не срезайте, иначе крыша потом будет даже под тяжестью снега прогибаться, проверено. В целом, при наличии более-менее прямых рук, книжки по обслуживанию авто или проги Elsa win, ну или простого доступа в интернет и стандартного инструмента все делается в разумные сроки. К примеру я делал шви первый раз, так сказать дебют, управился суммарно часов за 20. Зато понял почему мастера берут за работу такие деньги. Стоимость материалов составила прим. 16 тыс. рублей.
Basil
К вопросу о крыше: а поперечных усилителей там нет заводских? или их мало? как тогда шумить крышу: вокруг этого листа или просто поверх него?
AlexLVD писал(а):
Basil
Поперечный усилитель там есть, он один. Идет аккурат между средних стоек. я виброизоляцию клеил вокруг, а шумоизоляцию уже поверх всего.
Благодарил (а): 110 раз.
Делал полную шумку в Autostudio в Питере, в машине стало тише раза в два, музыка стала лучше играть. Но торпеду не разбирали, поэтому теперь в салоне слышно только рёв двигателя)
Благодарил (а): 23 раз.
Делал сам, кроме потолка, стало ощутимо тише, выхлоп не слышно практически, только двигатель но уже не так существенно как раньше! Самый большой эффект дали арки и двери. Чтобы не слышать резонатор надо центральный тоннель+двери шумить хорошенько.
а звук закрывания дверей такой же жестяной остался?
Нет, хлопок глухой, очень заметно!
