Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]
Вот что нашел Может кому пригодится
О том, как самому снять/отремонтировать/установить ...
IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 508469 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 508469 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 508469 ]
______________________________________________________________________________
Чтобы не искать по всему форуму сделал такую подборку-поисковик ,кликабельно.
С ув. ОлегV
Благодарил (а): 65 раз.
Если не сложно, выложите пожалуйста, как снять обшивку задних стоек в салоне.
Самое главное, где крепления и с какой стороны начинать снимать.
Благодарил (а): 117 раз.
Снятие и установка обивки дверей
Снятие и установка обивки двери переднего пассажира.doc [702 КБ]
Снятие и установка обивки двери водителя.doc [559 КБ]
Снятие и установка обивки задней двери.doc [730 КБ]
Благодарил (а): 786 раз.
Держал ли кто-нибудь в руках клинья T10383, T10383/1 и 3409? Отпишитесь, плиз!
Заказывать для себя оригинал за € 20,58 считаю слишком жирно. Хочу сделать из дерева или пластика. Если на схеме эти приспособы нарисованы без искажений (а скорее всего так и есть), то внешние размеры примерно следующие:
    T10383 - 190х75х7мм
    T10383/1 - 115х50х7мм
    3409 - 150х30х10мм
P.S. На схеме подписи T10383 и T10383/1 скорее всего перепутаны.
Вод. дверь 4.jpg [ 73.59 КБ | Просмотров: 44707 ]
t10383.jpg [ 19.1 КБ | Просмотров: 44707 ]
3409.jpg [ 13.6 КБ | Просмотров: 44707 ]
Riv_2000
Внешние размеры не так критичны, как с размерами щели. Можно выложить?
Последний раз редактировалось vwman 01 авг 2011, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Riv_2000, а зачем обязательно клинья. Там обычной отвёрткой всё очень хорошо снимается. Чтобы не поцарапать кузов можно обмотать её скотчем. Я снимал обшивку со всех 4-х дверей и не сломал ни одной клипсы.
AL
Просто я предположил, что именно эти "щели" на клиньях обезопасят клипсы, да и металл дверей от изгибания тоже.
vwman
По моим расчетам щели на обоих 80х10мм.
Там, где будете упираться в клипсу отвёрткой(клином), она состоит из твёрдого пластика, так что с ней ничего не случится (главное не давить параллельно плоскости двери). Метал двери там точно не изогнуть, он очень толстый, а клипсы расщёлкиваются довольно легко. Единственное, что его можно поцарапать отвёрткой. Нужно подцеплять аккуратно, в этом отношении пластиковый или деревянный клин, конечно, будет предпочтительнее. Так, что если он есть, то будет удобнее. А специально покупать я бы не стал, и без него можно легко справиться. Что касается делать его собственноручно, то если это займёт больше 15-20 минут, то тоже не имеет смысла. За это время можно очень аккуратно снять обшивку со всех 4-х дверей.
(p.s. Это просто совет, чтобы не было жалко потраченных зря времени и денег :-) )
Покупать нет смысла, если вы только каждый день двери не разбираете. К тому же такой клин легко изготовить из старого пластикового корпуса от чего-нибудь. А внутри салона разные накладки вообще удобно поддевать пластиковой линейкой.
Вюртовский иснтрумент для разборки внутренних панелей.
http://www.wuerthmarket.ru/products/by_category/60/07/08/1681/
http://www.wuerthmarket.ru/products/by_category/60/07/08/1682/
http://www.wuerthmarket.ru/products/by_category/60/07/08/2167/
Облицовка колесной арки.png [ 215.8 КБ | Просмотров: 44422 ]
Облицовка колесной арки.txt [1.63 КБ]
накладка задней стойки.png [ 156.39 КБ | Просмотров: 44422 ]
накладка задней стойки.txt [1.18 КБ]
Благодарил (а): 162 раз.
Задам вопрос здесь.Каким образом снимаются блоки управления стеклоподъемниками , в частности с передней водительской двери?
Что то клавиша подъема пассажирского стекла глючит - контакт плохой .
И еще , до кучи .. Как демонтировать ободок вокруг центральных дефлекторов (не черный блестящий, а весь, целиком)
Центральный дефлектор
центральный дефлектор.png [ 86.97 КБ | Просмотров: 45083 ]
Снятие центрального дефлектора
– Снять гнездо вещевого отсека в центральной части передней панели
– Высвободить центральный дефлектор -1- из фиксаторов в центральной панели.
– Отсоединить разъёмы от корпуса центрального дефлектора.
– Извлечь центральный дефлектор -1- из передней панели по направлению стрелки.
Вещевой ящик
Вещевой ящик.png [ 209.38 КБ | Просмотров: 45082 ]
Снятие
– Выключить зажигание.
– Снять боковую накладку передней панели со стороны переднего пассажира.
– Вывернуть 3 винта -стрелки- (1,5 Нм).
– Вывернуть винты -1- и -2- в вещевом ящике (1,5 Нм).
– Вывернуть винты -3- и -4- (1,5 Нм).
– Извлечь вещевой ящик из передней панели.
– В автомобилях с отключаемой подушкой безопасности отсоединить разъём выключателя с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира -E224-.
Стеклоподъемник
Электродвигатель стеклоподъемника.png [ 192.8 КБ | Просмотров: 45081 ]
Установка электродвигателя стеклоподъемника.txt [896 байт]
Электродвигатель стеклоподъемника.txt [330 байт]
