Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 315 ]
Leo96 писал(а):
Нашел объявление..
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/11000656-a3f7.html
Судя по фоткам- машина бита с двух сторон...а "подушки" не сработали...
как такое возможно?
Судя по повреждениям, основной удар пришелся на зад, передом он уже потом кого-то догнал и не сильно. Подушки срабатывают при лобовом ударе (передом), либо комплексном, но с достаточнор сильным повреждением передка. А в данном случае даж радиатор не замят.
Leo96
вы хотите угробить подушки от "поцелуя" на парковке? Помоему это очень дорогое удовольсвие.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как настроить блютуз. В машине все вроде включено. а телефон не видит. (у меня нокиа 97мини) может что-то еще включить нужно? Спасибо!
Благодарил (а): 117 раз.
Belk@
В автомобиле со штатной магнитолой нет блютуз, несмотря на наличие кнопки на руле (с рсд-310) и настроек в самой магнитоле
ewolf писал(а):
Belk@
Спасибо!) А существует какая-нибудь возможность установить, может официалы делают прошивку какую-нибудь?!
Благодарил (а): 61 раз.
А что за одиночный дзинь иногда бывает при выключении зажигания ( свет никакой не включен при этом ),звук такой-же как и от забытого освещения привыходе из машины, но одиночный. Что за дела....в мануале ни х...непонятно. Да и вообще,даже у наших машин инструкция гораздо доступнее и полнее,а в этой даже расхода нет, пишут, что на момент печати не было данных, бред... Так вот насчет звучка....подскажите плиз!
Благодарил (а): 1331 раз.
У кого нить перегорали уже лампочки в фарах ? как об этом узнавали,... комп сообщает? ( у меня на 14ой - БСК тринькала и лампочка горела ) или пока сам не увидишь????
Всем половодам привет! Подскажите пожалуйста, у меня АКПП, пробег 1300 км, во время стоянки при работе на холостых слышно гул негромкий но , вроде как от работы коробки, это нормально? А то первая машина с автоматом, до этого всё на механике, опыта нет с АКПП. Может шумоизоляция никакая?
Маловато бензина, дополнительно напоминает, что бы посмотрели на желтый символ колонки на приборке. После заправки дзинь исчезает вместе с символом.
Уважаемые Знатоки.
Возникло несколько вопросов, которые меня волнуют, решил не разносить по профильным темам, а спросить здесь.
1. Моторное масло потемнело. Пробег - 4800. Масло прозрачное, но приобрело насыщенный оранжевый цвет. Может окислилось?
2. Уровень масла находится в зоне В, чуть выше середины. Сегодня долил 0,4 литра. Но масло (Castrol SLX Professional Powerflow LongLife III 5W-30) брал в нашей местной лавке. Теперь "терзают смутные сомнения" об оригинальности данного продукта. Сертификат не спросил. Знает ли кто, как определить не "палёный" ли Кастрол?
3. Уровень антифриза чуть-чуть над чертой "минимум". Можно ли долить воды, или только "Г какой-то дважды плюс"?
4. Для ручной мойки авто не могу выбрать шампунь :oops: . Посоветуйте. Хотя может это отдельная тема.
На скорость окисления масла влияет повышенная температура, наличие окислителя: прорыв газов в картер, попадание топлива, особливо нехорошего с серой. От состава масла зависит долговечность его присадок работающих на нейтрализацию кислот (щелочное число) по сути это минеральная щелочь. Судя по последним тестам масло спокойно без окисления проходит как минимум 10 тыс. км, практически положенный срок до замены при неблагоприятных условиях. На новой машине не прорыва газов ни топлива не бывает, так что волноваться не за что. Не перегревать двигатель. Система охлаждения лучше работает на теплопередачу если бы была простая вода, но зима + коррозия от воды. При выкипании воды из антифриза лучше ее и добавить, но дистиллированную, потом проверить по денсиметру плотность. Заправки надо выбирать более щепетильнее, обращая внимание на качество топлива, а не только на ОЧ. По качеству масла можно провести эксперимент на наличие мех примесей. Капнуть масло со щупа на белую салфетку, промыкашку, на крайняк туалетную бумагу. Через полдня посмотреть на пятно. На нем не д.б.окантовки от частиц при первоначальном расположении капли, а просто жирное пятно. Удачи!
Подскажите пожалуйста перестал открываться багажник от кнопки в салоне может что нажал второй день только как владею поло и еще вопрос на задний ход один или два фонаря с левой стороны не горит лампочка целая а по инструкции предохранитель только на лампочку в правой фаре
Благодарил (а): 87 раз.
Оборотень с гитарой
С багажником не знаю что. Надо к ОД.
У поло всего одна лампа заднего хода.
Машиной очень доволен
На счет кнопки, это к дилеру на гарантию. По фонарям - справа задний ход, слева противотуманка - так и должно быть, это нормально
Сегодня поехал забирать мать с работы, прыскаю очистителями стекло протереть а водички то нет, и моторчик гудит при нажатии, подержал подольше чуть чуть воды дало. Дальше не эксперементировал а то так можно моторчик сжечь,сбегал в магазин т.к жуе был далековато от дома и долил 0.6 обычной минералки. Стало брызгать но фигово. При этом значка низкого уровня омывайки на приборке не появилось. Косяк?
