Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 65 ]
Благодарил (а): 51 раз.
Нет (тренд)
37. Если отключать аккумулятор, то после включения загорается лампа "неиспр.эл.усилителя руля"
18. ДА (тренд) Для того, чтобы сменить или откинуть дворники (сервисное положение) надо выключить зажигание, ключ не вынимать, нажать на рычаг один раз вниз - дворники примут вертикальное положение.
НЕТ (тренд)
Когда машина поедет и наберет скорость 5 км/ч они автоматически опустятся
у меня сегодня в -20 кнопка рециркуляции не включалась
Dmitry писал(а):
Нет (тренд)
НЕТ (тренд)
Ещё рециркуляция не включается при обдуве только лобового. Может не заметили положение регулятора?
В положение регулятора направления вентиляции обдув стекла, рециркуляция не работает.
Это уже обсуждалось на форуме
С Уважением Борисович
Благодарил (а): 278 раз.
Antoniohoma
в хайлайне с ключа кнопками стёлка опускаются/поднимаются при удержании соответствующей кнопки на ключе в течение нескольких секунд. вроде ещё должно работать при повороте ключа в замке двери и удержании в повёрнутом положении те же несколько секунд
Благодарил (а): 58 раз.
44 магнитола действительно отключается
Благодарил (а): 65 раз.
НА ПАССАТАХ СЛЫШАЛ, У НАС НАДО ПРОВЕРИТЬ 17. Когда открываешь водительскую дверь, несколько секунд слышен звук какого-то электромотора - это бензонасос создает необходимое давление (предварительная подкачка топлива).
ДА, действительно включается какой-то электромотор.
Благодарил (а): 32 раз.
18. (ТРЕНД) при выключенном зажигании и вынутом ключе можно поднять вверх и вернуть обратно - поднимаются в сервисный режим...
предлагаю как-то структурировать все вышесказанное, а то уже глаза разбегаются от скролла то вверх, то вниз =)
топикстартер, давайте разбьем ветку по комплектациям и будем обсуждать и проверять по конкретной комплектации? или же введем условие для каждого поста указание комплектации, а первое сообщение в ветке корректировать на основании наблюдений соклубников? своеобразное FAQ по примочкам
тема, думаю, что актуальная и заинтересует многих
Вы 100% правы в своем посте sewersky
Но увы на все не хватает время, и если Вы (либо кто другой) поможете нам (форумчанам)
То будет Вам благодарность, уверен, не только от меня.
Так вот если Вы объедините все выше написанное в один пост (соответственно по комплектациям) и выложите его здесь, и дадите инфо (в конце поста, простым списком), с какого поста брали (например: ant1tsov Добавлено: 12 фев 2011, 22:35)
То я со своей стороны обязуюсь в каждом, посте, внизу сделать объявление, что эти данные включены в общую таблицу.
Соответственно переразмещу, сводную таблицу в первом посте MacVitа
Помогите всем нам sewersky
serg/29rus писал(а):
Попробую продолжить:
38. После загорания табло (бензин/ДТ), остается резерв около 7 литров. - даже больше после загорания значка ехал до ближайшей заправки 90 км. На заправке БК показал, что могу ещё ехать 15 км.
43. Если не до конца закрыта одна из дверей, то центральный замок с брелка не срабатывает. НЕТ - срабатывает, причём недозакрытая дверь всё-равно блокируется (сегодня случайно обнаружил).
50. Подлокотник водителя - он регулируется по высоте и по вылету. По высоте - ДА. По вылету - НЕТ.
у меня на хайлане не закрывает ни одну из дверей и ни мигает фарами если дверь не закрыта
ОК, обязательно найду время и схлопну все воедино
Благодарил (а): 149 раз.
Завтра попробую ещё раз. Дверца у меня была недозахлопнута, фары при закрывания с брелка моргнули. Понял, что что-то не так по свету в салоне, который не погас. Дёрнул водительскую недозакрытую дверь, не открывается. Ну соответственно перезакрыл по нормальному.
Доволен
Проверил, недозахлопнутая дверь может немного двигаться (к салону от салона авто), если она ближе к салону, то ЦЗ её закрывает, если нет, то всё как пишет maximus22
Доволен
  1. Если нажать клавишу открывания на брелке один раз - открывается водительская дверь, два раза - все двери, включая багажник.
    Нет, но есть возможность прописать в мозгах через шнурок
    Otto, 09 ноя 2010, 02:41
    mikarusso , 09 ноя 2010, 16:24
  2. Для открывания багажника надо нажать и удерживать кнопку багажника на брелке.
    Да
  3. Если нажать и удерживать кнопку открывания на брелке - опустятся все стекла. И наоборот, удерживая кнопку закрывания все стекла закроются.
    Да
  4. Если все двери разблокированы, то при движение автоматически блокируется багажник. При остановке он разблокируется при открытии водительской двери.
    У ФПС он всегда закрыт
  5. При регулировке вверх-вниз водительского зеркала, также регулируется и пассажирское зеркало. (Если включен режим синхронного управления).
  6. Дворники после каждого использовании паркуются поочередно то вверх то вниз на расстоянии примерно 1 см - это сделано для уменьшения деформации резинки.
    Да
  7. Если включен кондиционер, то при включении задней передачи он переходит в режим рециркуляции.
  8. Когда капот не до конца закрыт - невозможно включить дворники.
  9. Для штатной магнитолы: при увеличении скорости громкость автоматически прибавляется. Для настройки необходимо нажать кнопку MENU, далее по навигации магнитолы кнопку SETUP, во всплывшей менюшке - GALA и регулируете уровень повышения звука от начального. Значения от 0 до 9.
    Да (Otto), но не для всех моделей
  10. Если на штатной магнитоле звук убрать в "ноль", то песня останавливается (магнитола становится в "паузу"). Потом при увеличении громкости проигрывание начинается с того же места.
  11. Нажав и удерживая кнопку MENU на штатной магнитоле, то на экране появляется служебная информация.
  12. Для АКПП: при одновременном нажатии на газ и тормоз - газ выключается, машина тормозит. А если ещё удерживать так педаль то обороты сами выставятся на 2000 об/мин, это надо для некоторых проверок по мотору.
  13. Включив зажигание, но не заводя машину, можно нажать на кнопку обнуления пробега и узнать количество км до следующего ТО (или количество суток).
  14. Когда открываешь водительскую дверь, несколько секунд слышен звук какого-то электромотора - это бензонасос создает необходимое давление (предварительная подкачка топлива).
    Да, действительно включается какой-то электромотор
    AL , 04 фев 2011, 16:50
  15. Для того, чтобы сменить или откинуть дворники (сервисное положение) надо выключить зажигание, ключ не вынимать, нажать на рычаг один раз вниз - дворники примут вертикальное положение. Когда машина поедет и наберет скорость 5 км/ч, они автоматически опустятся. Главное после замены не забыть опустить щетки на стекло...
    Да (Trendline), про отключение при наборе скорости 5 км/ч – Нет (Trendline)
    Dmitry, 17 янв 2011, 15:07
    ant1tsov , 10 фев 2011, 16:25
  16. Если оставить рычаг указателя поворота нажатым, то при закрытии машины буду гореть передний и задний габарит с соответствующей стороны (т.н. стояночные огни).
    Да
  17. Если включен режим аварийной сигнализации, то включив рычаг указателя поворота, она временно выключается.
    Да (Trendline); Возможно на Highline+Premium
    Francych, 09 ноя 2010, 16:54
  18. При экстренном торможении режим аварийной сигнализации включается автоматически.
    Да
    ronaldo, 09 ноя 2010, 17:32
  19. Колесные болты одинаково подходят как для штампованных, так и для литых дисков.
    Да, при условии, что диски оригинальные
    Ramuss, 19 ноя 2010, 15:24
    guitarizm, 16 янв 2011, 00:29
  20. Обогрев заднего стекла автоматически выключается через 10 мин.
    Да
  21. В заднее стекло встроены две антенны.
    Нет
  22. На пробке бензобака есть прорези, ее можно повесить на лючок.
    Да
  23. В карманы дверей помещается полутора литровая бутылка.
    Да
  24. Задний центральный подголовник можно снять, обзор улучшается.
    Да
  25. Если с открытым капотом попытаться включить омыватель лобового стекла - он не сработает.
  26. Если скорость вашего авто менее 7км/ч, то дворники автоматически переключаются на пониженную скорость работы.
    Должно быть, это во втором режиме движения дворников
    Otto, 09 ноя 2010, 17:38
  27. При выключенном зажигании не зажигаются стоп-сигналы...
    Да
  28. При поднятом ручнике, если начать движение, то через 2-3 сек раздастся предупреждающий сигнал.
    Да
  29. Через многофункциональное табло Плюс (MFD) можно настраивать много разных функции, например включить автоматическое закрытие всех дверей при превышении скорости в 15км/ч.
  30. Если рычаг включения дворников нажать вниз и удерживать, скорость работы дворников автоматически увеличивается.
    Нет
  31. При включении омывателя лобового стекла сначала идет вода, потом включаются дворники. При скорости более 100 км/ч - наоборот...
    Да
  32. Если на ходу выключить зажигание при включенных фарах, они не погаснут (не переключатся в габариты) пока машина не остановится.
  33. Если отключать аккумулятор, то после включения загорается лампа "неиспр.эл.усилителя руля", но он нормально работает и через 3-15 мин езды обдумывает и гаснет
    Нет (Trendline)
  34. С пульта могут закрываться все стекла кроме водительского, пока кнопочкой в дверке его не погоняешь вверх-вниз.
    Стекла либо поднимаются ВСЕ, либо опускаются ВСЕ. А кнопочкой в дверке активируете эту функцию.
    Highline: C ключа кнопками стекла опускаются/поднимаются при удержании соответствующей кнопки на ключе в течение нескольких секунд. вроде ещё должно работать при повороте ключа в замке двери и удержании в повёрнутом положении те же несколько секунд
    Imian, 18 янв 2011, 04:04
  35. После загорания табло (бензин/ДТ), остается резерв около 7 литров.
    Даже больше после загорания значка ехал до ближайшей заправки 90 км. На заправке БК показал, что могу ещё ехать 15 км
    serg/29rus, 16 янв 2011, 01:50
  36. После загорания табло "проверь масло" (желтая), а не красная "авар.давление" уровень по щупу половина или ниже.
  37. После загорания табло омывателя - её остаток 0,5...0,7 л.
  38. Если оставить включенными габаритные огни, они перестают гореть через время.
  39. Если оставить включенным ближний свет, то ближний свет горит еще около минуты (если включена функция "дорога к дому").
  40. Если не до конца закрыта одна из дверей, то центральный замок с брелка не срабатывает.
    Недозахлопнутая дверь может немного двигаться (к салону от салона авто), если она ближе к салону, то ЦЗ её закрывает, если нет, то не закрывает ни одну из дверей и ни мигает фарами
    maximus22 , 16 фев 2011, 08:12
    serg/29rus, 21 фев 2011, 15:38
  41. Если выключено зажигание и не вставлен ключ в замок зажигания и если нет воздействия на кнопки магнитолы, то через 30 минут она выключается. С ключом в замке зажигания не отключается.
    Да
    Krafanil , 18 янв 2011, 06:39
  42. Если вытащить ключ зажигания, то сразу выключается магнитола.
    Да
  43. Свет в салоне и в багажнике (если включены кнопкой или открыты) то через 10-30мин выключается.
    Да
  44. Если вытащить ключ при включённом рычаге указателя поворота, и выключить фары, то при открывании двери зуммер напомнит что не все фары выключены, и габарит со стороны указателя поворота останется гореть - это называется парковочное освещение.
  45. Подогрев форсунки омывателя включается и только через 10-15 минут они полностью оттаивают.
  46. При постановке на охрану (штатная сигнализация) свет в салоне гаснет даже если он принудительно включен (выключателем на плафоне). При снятии с охраны свет снова зажигается и продолжает гореть пока выключатель остается в положении "Вкл".
    Да
    serg/29rus, 23 фев 2011
  47. Подлокотник водителя - он регулируется по высоте и по вылету. По высоте - приподнять и он зафиксируется в нужном положении. Обратно - открыть и опустить. По вылету - потянуть за край вперед.
    По высоте - Да. По вылету - Нет.
  48. Кода заглох двигатель, может на приборной панели появиться табло руля желтый. Лечить так - завел двигатель, на месте вывернуть руль до упора против часовой стрелки, затем вывернуть в обратную сторону по часовой стрелке до упора, выровнять руль и тронуться по прямой.
    Да, еще можно просто прокатиться несколько км и желтый руль пропадет
  49. При включении дворников на постоянный (второй верх) режим при остановке машины (например, на светофоре) дворники двигаются с перерывами. После старта - снова постоянное движение.
    Да
  50. Омыватель фар срабатывает на каждый пятый раз омывания лобового стекла, при условии что фары включены или при задержке рычага включения омывателя в нажатом положении не менее 1,5 сек...
    Да
  51. Если открыть машину с брелка, и не открывать двери, они заблокируются сами через минуту.
    Да
Внимание!!! Список слегка подвергся редакции - изменены номера, убраны пункты не для ФПС и т.д.
Последний раз редактировалось sewersky 23 фев 2011, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Про четвертый пункт - я подозреваю, что речь идет о блокировке, а не о том закрывает он или нет
Пункт № 49 в новом списке его не нашёл, но он соответствует действительности. При закрытии ЦЗ с брелка При постановке на охрану (штатная сигнализация) свет в салоне гаснет даже если он принудительно включен (выключателем на плафоне). При снятии с охраны свет снова зажигается и продолжает гореть пока выключатель остается в положении "Вкл". ДА
Доволен
