Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]
Добрый день.
Подскажите, как можно отключить одометр? Машина Поло седан акпп элеганс
Намечается долгая поездка, не хочу пропустить пробег следующего ТО и потерять гарантию. Масло все равно сам меняю каждые 7т. км, машине своей не врежу :)
Пишут что сигнал берется с абс, так ли это? Или есть датчик скорости на акпп?
Благодарил (а): 671 раз.
Самый распостраненный способ с датчиков абс. Но если в районе приводов найдете датчик скорости - Вам везет. Обычно в датчике 3 провода.
Получил по сути что ожидал
ИМХО. Отключишь датчик получиш ошибку, и мотор работать будет не правильно.
Благодарил (а): 88 раз.
qwerty12 писал(а):
Добрый день.
Что за комплектация такая?
qwerty12
.........Намечается долгая поездка, не хочу пропустить пробег следующего ТО и потерять гарантию......
Вы ,что куда то в глухомань уезжаете ? ............перед поездкой договоритесь с ОД и пройдите заранее ТО,если в тех краях куда уезжаете не найти ОД, ......ну а если вопрос всё таки стоит об отключении одометра, лучше в личку Alexey VW, или сюда будет надёжней.
Благодарил (а): 74 раз.
Может поможет ?!
Тренд механика, датчик на переднем левом колесе похож на датчик ABS.
В тренде нет ABS.Что за датчик :?: Если можно фото.
Извиняюсь, соврал! Когда переобувался, рядом логан был с ABSсом и парнишка со стороны дотошный все машины сравнивал, думал какую ему лучше прикупить. Все спрашивал: а это что, а здесь почему так, вот я по запарке наверно и ляпнул, а в башке этот датчик отложился и почему то, что стоит у меня на машине. А раз у меня ABS нет, значит скорости, вот и ляпнул. Простите! Сейчас сфоткать хотел, а его там нет, вот и пишу оправдание. Но датчик я всетаки нашел, стоит на кпп между внутренними шрузами, сверху / на искосок видно, но сфоткать не получается шланги мешают. Еще раз простите!
Благодарил (а): 162 раз.
Скоре всего корректно отключить не получится, обязательно какая нибуть загогулина вылезет. В Фольксвагене не идиоты работают.
Благодарил (а): 43 раз.
а че разве показание одометра через VAG com Не сбросить?
Благодарил (а): 149 раз.
Где-то на форуме мне отвечали, что допустимый перепробег 2000 км. qwerty12, по моему в таком радиусе можно будет найти ОД для прохождения ТО
Доволен
ВАГКОМ не поможет, пробег не скручивает.
Датчик скорости - в коробке установлен, с первичного вала информация идет. Однако при отключении будет некорректно работать топливоподача и система зажигания в режиме различных нагрузок. И вылезут ошибки тут же.
LittleTOXA
Где именно он установлен?
Нашел между шрусами с верху но когда снял оказалось место датчика просто заглушка проводов!
Позже выложу фотки.
Благодарил (а): 786 раз.
leha---83
Какая комплектация машины? Есть ли АBS?
Если есть, то проверяйте датчик переднего левого колеса. На автомобилях с ABS сигнал направляется из блока управления ABS через CAN-шину.
А в чем проблема то?
Riv_2000
комфорт
спасибо за подсказку
