Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
Добрый день уважаемые совладельцы. Извиняюсь если дублирую тему, но по поиску не нашел. Я счастливый владелец аж целый день. Но заметил что как только завожу машину сразу же включается кондиционер. Так и будет постоянно - или можно как то отключить. Спасибо за понимание.
Благодарил (а): 29 раз.
регулятор температуры от нуля убери и не будет
Благодарил (а): 149 раз.
Если обдув на лобовое стекло включен тоже так будет
Доволен
Спасибо ребята, всё сработало!
А у меня в еще при этом стала рецеркуляция воздуха автоматически включаться, хотя до этого не включалась. Может из-за высокой температуры за бортом ?
при автоматическом включении кондиционера, при условиях описанных выше(поток строго на стекло или рег.темп. в ноль), рециркуляция включается автоматически всегда, чтобы при работе кондея не забирался теплый воздух с улицы
но если включение кондея перевести в ручной режим (поток сместить в любую сторону и убрать рег.темп. минимум на один щелчек от нуля) и руками отключить рециркуляцию, то при последующем откл/вкл кондея она включаться не будет, пока вы сами ее не включити
кстати состояние кондея запоминается даже после выключения зажигания, если он был включен, то после включении зажигания он включится и наоборот
Благодарил (а): 79 раз.
+ при направлении потока на лоб.стекло рециркуляция автоматически отключается (если она была влючена).
Юзаю Хайлайн 5 лет и 5 месяца, 89 000 км
