Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
Здравствуйте. Купил машину не новой ( ей 3 месяца) спустя некоторое время выявил следующую особенность-после поездки с включенными габаритами или ближним светом выключить зажигание автоматически включаются дворники. Если сначала выключить свет, а потом заглушить авто, то все в порядке, дворники остаются неподвижны. Это что, глюк или может настройка какая нибудь?
Nik709
очень странное поведение дворников :shock:
Постоянно так ?
Что значит включаются дворники? Без включенного зажигания можно активировать только сервисный режим дворников (когда щетки замрут в среднем положении) и то при включении вручную дворников.
Благодарил (а): 32 раз.
однозначно глюк! само собой ничего не должно происходить! с вопросами на сервис по гарантии!
V0vas писал(а):
Nik709
Постоянно так ?
Да постоянно. Когда габариты включены, глушу авто, автоматически включается быстрый режим работы дворников. Если свет не горит, то все нормально. Причем если свет отключить, то дворники встают там где в этот момент находились на лобовом стекле. При всем при этом переключатель дворников находиться в положении "выключено"
Благодарил (а): 781 раз.
og_+1
Всем доволен
Всем спасибо за ответы. Так и сделаю.
