Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 53 ]
В характеристике указаны задние ДИСКОВЫЕ тормоза, а на всех фото ясно видно, что задние тормоза БАРАБАННЫЕ.
Кто знает какие задние тормоза у Поло?
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
У Поло Седан передние тормоза дисковые, задние барабанные, на всех версиях.
Дисковые, вентилируемые или обычные?
Наверняка вентилируемые.
Я тоже думаю будут вентилируемые.
Ресурс, как обычно 60-80 т. км.
а по моему если есть АБС то долджны стоять дисковые ...
Благодарил (а): 130 раз.
У меня сейчас есть АБС и стоят барабаны, датчик при этом на колесе висит.
Не обязательно. У меня на Логане АБС, а стоят барабаны.
Благодарил (а): 248 раз.
На самом деле не так уж критично, какие задние тормоза стоят на машине. Главное то, что спереди. К тому же задние тормоза включаются в работу позже передних. Неудобство барабанов состоит в замене колодок. На дисковых достаточно открутить один болт, чтобы заменить колодки. А вот барабаны могут хорошенько прикипеть. Но, думаю, задние колодки тысяч 60 проедут стабильно (на АКПП), тысяч 80 - 90 - на механике.
У дисков ресурс в 80 тыщ радует. На японцах это расходник.
Благодарил (а): 24 раз.
Сзади - барабанные
Спереди - дисковые вентилируемые
auto.yandex
Какие тормоза стоят, это достаточно критично при динамической езде, реакция барабанных тормозов хуже как правило, установка зазора между барабаном и диском в силу специфики конструкции непостоянна, поэтому может быть плохой накат, т.е. маленькое постоянное подтормаживание, что приводит к перерасходу топлива.
Видел на просто Поло сзади дисковые тормоза, вероятно можно дороботать, по крайней мере офф. дилеры берутся за эту доработку, причем обещают не снимать с гарантии
скажите что значит вентилируемые??
и где за 400к вы видели авто с задними дисковыми???
Перед запуском в серию в СССР Fiat 124 он же ваз 2101 прошёл всесторонние испытания в НАМИ, по результатам которой в конструкцию автомобиля итальянской стороной было внесено свыше 800 изменений, среди наиболее серьезных из них: замена задних дисковых тормозов на барабанные - а зачем интересно?
Минусом дисковых тормозов можно назвать то, что они из-за своей открытости подвержены загрязнениям, несмотря на эффект «самоочищения». Грязь и пыль, всё же попадающие между диском и колодкой, могут быстро привести диск в негодность. Если он слишком тонок, он не способен рассеивать тепло и в экстремальных ситуациях может просто треснуть. К тяжёлым дорожным условиям страны барабанные тормоза были более приспособлены, да и замена колодок на них требовалась существенно реже. На том же Fiat 124 в отечественных дорожных условиях задние тормозные колодки снашивались до металла за 500—600 км пробега.
На мой взгляд для России ещё актуален вопрос дорожных условий. Поэтому вариант передние дисковые, задние барабанные сбалансированное решение.
участник тест драйва
Благодарил (а): 112 раз.
Я вам так скажу, хоть сзади и барабанные, но он так замедляется, что даст фору многим с задними дисковыми, очень интенсивно. И при многократном торможении, на протяжении нескольких часов, делали лосиный тест, змейку шли по трасе в активном режиме, сила торможения не ухудшилась. Оттормаживались со 150 до 0, вполне качественно и главное работает :) Резина была оооочень горячая :)))
