Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
Добрый день!У меня вдруг перестал работать центральный замок (кнопочка на ручке водительской двери). При нажимании на нее щелчка не происходит и двери не блокируются совсем. Не пойму в чем дело :( Ничего сверхъестественного с машиной не происходило, разве что менялась резина с зимней на летнюю, и мойка.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Благодарил (а): 1791 раз.
Посмотри предохранитель. была такая же проблема. перегорел. поменял и все встало на свое место
Lenchik, заскочите по дороге к кому-нибудь дилеру и он исполнит все ваши желания :grin:
У товарища аналогичная проблема, судя по всему у него (и у Вас тоже) неисправна сама кнопка. Поездка к дилеру для гарантийной замены кнопки все исправит :)
Всем привет! 8-)
Съездила я к дилеру со своей проблемкой и оказалось что это не кнопка, а проводок.
Просидела я с мастером в ремонтной зоне 3 часа, было интересно смотреть на его мучения. Сначала он тестировал машинку компьютером - "Ведомый поиск неисправностей"; потом решил кнопку поменять и опять протестировать. Результатов никаких, компьютер писал, что кнопка не включалась и все тут. Затык какой-то. Позвал он кото-то на помощь и начали они уже вдвоем смотреть. Они решили отключить аккумулятор и попробовать все заново, опять не помогло. Потом они отсоединили какую-то фишку сбоку с кучей проводочков (пардон не знаю как это правильно называется) и начали там все проверять на наличие тока. Нашли, что один провод не работает, значит - разрыв. Опять надо искать. Разобрали всю водительскую дверь и где-то там внутри под изолентой нашли, починили и собрали всю дверь обратно.
Все сделали по гарантии.
Кому инстересно -ВОТ! Смотрите фотку.
Проблема с блокировкой дверей
DSC_0183.JPG [ 377.2 КБ | Просмотров: 17690 ]
DSC_0184.JPG [ 675.05 КБ | Просмотров: 17690 ]
Мне только одно непонятно,почему когда блокируешь двери они изнутри открываются,как сделать полную блокировку что б сын не мог открыть когда мне надо и при истерике жены она не могла выскочить на светофоре girl_devil
Благодарил (а): 155 раз.
kleyven
Почитайте тему Блокировка открытия дверей изнутри
А если кратко, то в торце задних дверей есть блокировка для таких целей.
