Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]
Благодарил (а): 486 раз.
Установка противотуманных фар на Volkswagen POLO Sedan.
Для установки противотуманных фар (ПТФ) на VW PS потребуется:
1) ПТФ:
Производитель "Hella":
1N0 271 289-031 (л.), 1N0 271 289-041 (п.) (Без линз, в комплекте с лампочками HB4) Цена комплекта 4200руб.
1N0 270 596-051 (л.), 1N0 270 596-061 (п.) (С линзами, в комплекте с лампочками H11) Цена комплекта 5000руб.
Производитель "DEPO":
441-2025L-E (л.), 441-2025R-E (п.) (С линзами, БЕЗ лампочек H11) Цена комплекта 1800руб.
441-2039L-E (л.), 441-2039R-E (п.) (Без линз, БЕЗ лампочек HB4) Цена комплекта 1800руб.
OSRAM лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная стандарт 418,68руб/шт
NARVA лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная Long Life 380,41руб/шт
VALEO лампа\ (H11) 12V 55W PGJ19-2 галогенная увелич.срок службы Life x2 268,62руб/шт
Новосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PS
Можно приобрести в клубном интернет магазине(ИМ), можно у меня на работе. ;)
2) Монтажный комплект проводов
включающий в себя:разъемы к ПТФ (либо HB4, либо H11 в зависимости от цоколя лампочки), предохранитель, реле, клема к кнопке, клема к "+", клема к "-". Цена комплекта 500 руб.
Можно приобрести в магазинах либо отделах автозапчастей специализированных на противотуманках.
3) Накладки на бампер с хромированными вставками:
6RU.853.665B (правая), 6RU.853.666B (левая) (если встать перед авто и смотреть на бампер). Цена комплекта 934руб.
Можно приобрести в клубном ИМ
4) Крепёж
Саморез 4,2х16(19) с пресшайбой (для крепления ПТФ), хомуты-стяжки пластиковые (для закрепления проводов)
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в любом крепежном магазине
Варианты подключения ПТФ.
1 вариант) Приобрести и заменить переключатель света фар
a) 6Q0 941 531 N произв.: VAG
b) 6R0 941 531 G произв.: VAG
c) V10-73-0194 произв.: Vemo
d) 941310004 произв.: Jp Group (спасибо ув. mexanikus)
e) 109 928 755 произв.: Hans Pries
Для включения передних ПТФ используется контакт №8 (второй справа в нижнем ряду)
Данный переключатель позволяет включить ПТФ совместно с габаритами, не включая ближнего света.
Цена: 500-3000руб
Можно приобрести в ИМ: клубном, Exist
2 вариант) Запараллелить включение передних ПТФ с: задней ПТФ, габаритами, ближним светом.
Использовать соединитель проводов.
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в магазинах радиодеталей
3 вариант) Установить отдельную кнопку включения ПТФ
a) врезать любой тумблерок либо кнопку в любое удобное место на панели
b) установить стандартную кнопку в центральной консоли...
Например "Кнопка включения обогрева заднего стекла" 6R0 959 621 с индикатором (спасибо ув.Hitman)
Можно приобрести в ИМ Exist
4 вариант) Подключить ПТФ в качестве ДХО
Спасибо за данный вариант ув.scientific_brain
Логика работы проста (нужен переключатель от Highline):
1. В положении переключателя "0" и при заглушенном двигателе ПТФ не горят.
2. В положении переключателя "0" и при заведенном двигателе горят только ПТФ (габаритное освещение выключено).
3. В положении переключателя "габариты" ПТФ гаснут.
4. В положении переключателя "габариты + передние ПТФ" ПТФ загораются совместно с габаритами.
Если использовать реле, то для данной логики понадобиться два реле.
Так же можно организовать "скандинавский свет" - задействовав сигнал от концевика ручного тормоза.
Ниже эскиз схемки с пояснением работы.
Ещё картинки:
Последний раз редактировалось alexnj 12 окт 2012, 07:47, всего редактировалось 28 раз(а).
alexnj писал(а):
За контакт для разъема спасибо ув.Gazdisel!!!
Номер контакта: N 906 844 05
Друзья! Вот что меня смущает
У этого товарища, и у многих на драйве написан другой пин для центрального выключателя http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... l/2235042/
Разница в одной цифре 906 845 05
Кому верить???
Благодарил (а): 42 раз.
На днях поставил себе туманки DEPO 441-2025L-E (л.), 441-2025R-E (п.) (С линзами, БЕЗ лампочек H11) с линзами(РАЗЬЕМ Н11) .Цена 1 штуки 1200р-(магазин EMEX) без лампочки.Светят супер советую всем так как можно поставить туда ксенон или лампочку.Качество обАлдеть(ПРОИЗВОДСТВО ТАЙВАНЬ) железные внутри.Лампочки поставил ШУМИ 4000 КЕЛЬВИНОВ. Фото продЕмонстрирую по позже.До того стаяли туманки КИТАЙ(разЪем HB4) покупал тут на форуме 850р за 2 пары у человека под названием . karbon444. (ДУМАЛ С ЭКОНОМИТЬ -ДА ХЕР ТАМ ЛУЧШЕ КАЧЕСТВО И ПЕРЕПЛОТИТЬ И НЕ РАЗБИРАТЬ ПО 20 РАЗ ) не советую не кому фуфло полное прогорели так как пластик внутри не термоактивен К НАГРЕВАНИЮ лучше переплотитьк нагреву лампочки и они расплавились.Жалко лампочки там остались хорошие койте 4200 кельвинов 51W расплавленные в корпусе теперь не достать.
Ещё картинки:
Новосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PS[/quote]
Доброго времени суток уважаемые половоды! Я уже приобрел и подключил противотуманки, используя штатный переключатель, я только используя для вкл. передних ПТФ и ещё пока не решил вопрос с подключением задней ПТФ. Она, я думаю, нужна когда совсем плохие условия поездки-сильный дождь или густой туман или снегопад.
Лично мне нравится вариант №3 и я решил реализовать его.Только у меня вопрос -указанная кнопка с фиксацией или нет? Если нет,то как она работает? Какие пины нужно использовать?Через реле или как?
Приветствую всех любителей VW Polo!
На днях приобрёл в магазине комплект проводов для подключения противотуманных фар Polo, но при сопоставлении комплекта (см. фото) и схем подключения, выложенных на форуме, возник один вопрос - зачем нужен белый провод? Данный провод выведен совместно с красным от реле к переключателю и имеет идентичный соединитель. Однако, при прочтении всех рекомендаций по подключению, я нашёл описание подключения только одного красного провода. Куда необходимо подключить белый провод?
041220142628.jpg [ 3.1 МБ | Просмотров: 8234 ]
Благодарил (а): 1673 раз.
Скорее всего на сигнальную лампочку.(индикатор включения).
Нет уважаемый ! белый провод идёт на обмотку реле а красный вместе с ним же подводит плюс с АКБ .Т.о. я подозреваю что эти два провода идут на некую кнопку включения ПТФ ,причём кнопка обязательно должна быть с фиксацией !Я когда заказал данный комплект проводов, красный провод просто выкинул ,а белый подключил вместо заднего фонаря ПТФ. Ну а задний ПТФ как подключить это уже другая история...
Точно, вспомнил, у меня там была кнопка от япошки какой то.
И ещё какой то разъём, для этой кнопки и вот в кнопке была подсветка с ещё одним проводом.
Лишнее убрал, нужное добавил и в место такого предохранителя поставил в штатное место.
Выключатель, нажимной кнопочн. - 6R0 959 621 А, к нему Разъем проводки электрической 4D0 971 636 B, подскажите пожалуйста распиновку кнопки (очень интересно для подключения ПТФ)
