Благодарил (а): 35 раз.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 0317/#post моя замена шпг с фотками акта. что странно кольца не меняли как я понял... хорошо это или плохо. не знаю
Благодарил (а): 858 раз.
Антар писал(а):
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/vagantar/journal/1260317/#post моя замена шпг с фотками акта. что странно кольца не меняли как я понял... хорошо это или плохо. не знаю
Меняют поршень в сборе с кольцами и пальцем (всё в одной упаковке). Не беспокойтесь, всё заменили комплектом.
Благодарил (а): 277 раз.
lomond писал(а):
bobo писал(а):
Получается, что стук при перекладке поршня при увеличенном зазоре поршень - цилиндр такой же как при увеличенном зазоре поршень-поршневой палец?
Вы путаете. При увеличенном зазоре в пальце легче перекладка.
Из наших старых дискуссий....
Тогда получается, что и в том и другом случае поршень стучит по цилиндру? Но по словам tischt на юбке поршня износа нет. Вот его сообщение:
"Забрал машину после замены поршневой.Очущения; немного тупит, расход прежний,слышнее шум мотора на хх при закрытом капоте.Видел поршни,практически как новые(со стороны юбок) тк пробег около 15к.Фото сделать не дали. Механик сказал что все пальцы прослаблены, потому и стук .Где убит размер в отв. поршня или пальце неизвестно. Поршни поставили старого образца-1гр.ЕМ.Масло 5W40 oригинал." Похоже, я действительно чего-то путаю.
Благодарил (а): 194 раз.
Vasilich, Поделитесь еще впечатлениями о 9037 в сравнении с прежней прошивкой. Сам хочу прошиться. Эффект задержки при нажатии у меня тоже есть, особенно чувствуется при переходах на пониженные передачи. Ну и конечно другие Ваши наблюдения
Благодарил (а): 173 раз.
А вот кто знает,если делать диагностику,там видно номер прошивки?В начале мая был у од,оставлял на почти целый день авто.Вот думаю,может прошили втихаря?Можно как то определить номер прошивки?
Благодарил (а): 346 раз.
интересно, а VAG-COMом подтверждается перепрошивка?
Rom6968, да, только изменится ли номер после update?
Clip_25.jpg [ 173.4 КБ | Просмотров: 5742 ]
Благодарил (а): 155 раз.
Vasilich писал(а):
Предлагаешь морозильную камеру поискать?
есть такая, то ли в павловском посаде, то ли в сергиев посаде.
Благодарил (а): 1875 раз.
Можно морозильную камеру...можно рефрижератор-только загонять надо задом,чтобы можно было капот открывать -не протискиваясь
kolba-60, там большая камера
Это хорошо! Максимальный минус сколько?
Тут надо испытать прошивку на всех минусах...через каждые хотя бы 3°С.
Ну ..если до -30 догоните...и все будет ОК- то респект Вам и уважение! Аккумулятор только приготовьте запасной- кто его знает -сколько раз заводить придется ...и машинку каждый раз "морозить "для следующего пуска
serdj писал(а):
программатор BDM100 цена 3800 руб.
На Алиекспрессе - 30 баксов. И еще 30 за ту стойку-держатель, что на видео :)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 20
