Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]
Благодарил (а): 486 раз.
Установка противотуманных фар на Volkswagen POLO Sedan.
Для установки противотуманных фар (ПТФ) на VW PS потребуется:
1) ПТФ:
Производитель "Hella":
1N0 271 289-031 (л.), 1N0 271 289-041 (п.) (Без линз, в комплекте с лампочками HB4) Цена комплекта 4200руб.
1N0 270 596-051 (л.), 1N0 270 596-061 (п.) (С линзами, в комплекте с лампочками H11) Цена комплекта 5000руб.
Производитель "DEPO":
441-2025L-E (л.), 441-2025R-E (п.) (С линзами, БЕЗ лампочек H11) Цена комплекта 1800руб.
441-2039L-E (л.), 441-2039R-E (п.) (Без линз, БЕЗ лампочек HB4) Цена комплекта 1800руб.
OSRAM лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная стандарт 418,68руб/шт
NARVA лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная Long Life 380,41руб/шт
VALEO лампа\ (H11) 12V 55W PGJ19-2 галогенная увелич.срок службы Life x2 268,62руб/шт
Новосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PS
Можно приобрести в клубном интернет магазине(ИМ), можно у меня на работе. ;)
2) Монтажный комплект проводов
включающий в себя:разъемы к ПТФ (либо HB4, либо H11 в зависимости от цоколя лампочки), предохранитель, реле, клема к кнопке, клема к "+", клема к "-". Цена комплекта 500 руб.
Можно приобрести в магазинах либо отделах автозапчастей специализированных на противотуманках.
3) Накладки на бампер с хромированными вставками:
6RU.853.665B (правая), 6RU.853.666B (левая) (если встать перед авто и смотреть на бампер). Цена комплекта 934руб.
Можно приобрести в клубном ИМ
4) Крепёж
Саморез 4,2х16(19) с пресшайбой (для крепления ПТФ), хомуты-стяжки пластиковые (для закрепления проводов)
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в любом крепежном магазине
Варианты подключения ПТФ.
1 вариант) Приобрести и заменить переключатель света фар
a) 6Q0 941 531 N произв.: VAG
b) 6R0 941 531 G произв.: VAG
c) V10-73-0194 произв.: Vemo
d) 941310004 произв.: Jp Group (спасибо ув. mexanikus)
e) 109 928 755 произв.: Hans Pries
Для включения передних ПТФ используется контакт №8 (второй справа в нижнем ряду)
Данный переключатель позволяет включить ПТФ совместно с габаритами, не включая ближнего света.
Цена: 500-3000руб
Можно приобрести в ИМ: клубном, Exist
2 вариант) Запараллелить включение передних ПТФ с: задней ПТФ, габаритами, ближним светом.
Использовать соединитель проводов.
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в магазинах радиодеталей
3 вариант) Установить отдельную кнопку включения ПТФ
a) врезать любой тумблерок либо кнопку в любое удобное место на панели
b) установить стандартную кнопку в центральной консоли...
Например "Кнопка включения обогрева заднего стекла" 6R0 959 621 с индикатором (спасибо ув.Hitman)
Можно приобрести в ИМ Exist
4 вариант) Подключить ПТФ в качестве ДХО
Спасибо за данный вариант ув.scientific_brain
Логика работы проста (нужен переключатель от Highline):
1. В положении переключателя "0" и при заглушенном двигателе ПТФ не горят.
2. В положении переключателя "0" и при заведенном двигателе горят только ПТФ (габаритное освещение выключено).
3. В положении переключателя "габариты" ПТФ гаснут.
4. В положении переключателя "габариты + передние ПТФ" ПТФ загораются совместно с габаритами.
Если использовать реле, то для данной логики понадобиться два реле.
Так же можно организовать "скандинавский свет" - задействовав сигнал от концевика ручного тормоза.
Ниже эскиз схемки с пояснением работы.
Ещё картинки:
Последний раз редактировалось alexnj 12 окт 2012, 07:47, всего редактировалось 28 раз(а).
Спасибо за инфу.
Сегодня пришла кнопка, сейчас пойду и поставлю ее а то туманки уже 4 месяца на машине стоят ии не работают
Туманки купил в экзисте Депо без линз
Провода универсальные
Ксенон Шоу-ми
примерно 4500 получилось
Благодарил (а): 1673 раз.
Провода взял за 500, хотя в начале озвучили 850.
Хонда сивик, но мне по барабану всё равно приделаю.
Вот фото.
Уже начал переделывать.
Питание можно взять с колодки с лева от аккумулятора, там есть запасной предохранитель.
У меня на тренде 4 резервных ячейки.
Остаётся кнопка от хонда сивик.
К стати, по схеме нет у нас ни какого реле. Так что в хаях нужно его ставить, а то ВАГ на
выключателях хорошо может заработать...
6R0 959 621 вот с этим выключателем я могу включить ближний свет и туманки одновременно?
Не парьте себе голову берите такой Jp Group 941310004 (600 рублей в exist) и все заработает, в 8 контакт вставите управляющий провод от универсального комплекта проводов (контак если в магазине не нашли, то берете ИСО разъем который идет для подключения магнитол, и вытаскиваете один из 16 контактов, который больше нравится, он как раз то что нужно, в колодку встает как родной)
После подключения все работает раздельно, что захотели то и включили, и самое важное когда включили туманки, индикатор туманных фар загорается прямо на кнопке зеленым цветом.
Благодарил (а): 512 раз.
Vazgen писал(а):
radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i100/1203/ff/636a27e7b70d.jpg.html
контакты HB-4, есть у них номер для заказа в exist? очень надо!!!
viewtopic.php?p=224500#p224500
Благодарил (а): 120 раз.
Добрый вечер одноПОЛчане =), подскажите, а нельзя установить реле в салоне под рулевой где все реле стоят?
И еще подскажите на переключателе 6R0 941 531 G передние противотуманный включаются только вместе с задним противотуманным фонарем или передние можно включать без заднего противотуманного фонаря?
огромное спасибо)))
вот только если Вы еще прочитаете здесь viewtopic.php?p=222598#p222598
то я как бы уже все узнал, все купил, всем спасибо)))
Vaico V10-73-0113 Переключатель света фар vw bora/golf IV - вот эще номер переключателя
Потянув на себя немного идет щелчок - включаются передние туманки, еще немного потянуть на себя и включается задняя туманка.
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
а не наоборот?
Это только в режиме Ближнего света или можно и при габаритах включать противотуманки???
Благодарил (а): 232 раз.
Fan_FERRARI писал(а):
а не наоборот?
Нет.
И при габаритах и при ближнем.
Контакт для предохранителя как называется у нас, как его спрашивать у продавцов?
А то, советский вариант не лезет в окошечко... comando
И так, понял масса ПТФ болт М8?
Изображения: 4
а не наоборот?
Нет.
т.е. передние без задней включить можно, заднюю без передних нельзя?
