Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]
Благодарил (а): 486 раз.
Установка противотуманных фар на Volkswagen POLO Sedan.
Для установки противотуманных фар (ПТФ) на VW PS потребуется:
1) ПТФ:
Производитель "Hella":
1N0 271 289-031 (л.), 1N0 271 289-041 (п.) (Без линз, в комплекте с лампочками HB4) Цена комплекта 4200руб.
1N0 270 596-051 (л.), 1N0 270 596-061 (п.) (С линзами, в комплекте с лампочками H11) Цена комплекта 5000руб.
Производитель "DEPO":
441-2025L-E (л.), 441-2025R-E (п.) (С линзами, БЕЗ лампочек H11) Цена комплекта 1800руб.
441-2039L-E (л.), 441-2039R-E (п.) (Без линз, БЕЗ лампочек HB4) Цена комплекта 1800руб.
OSRAM лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная стандарт 418,68руб/шт
NARVA лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная Long Life 380,41руб/шт
VALEO лампа\ (H11) 12V 55W PGJ19-2 галогенная увелич.срок службы Life x2 268,62руб/шт
Новосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PS
Можно приобрести в клубном интернет магазине(ИМ), можно у меня на работе. ;)
2) Монтажный комплект проводов
включающий в себя:разъемы к ПТФ (либо HB4, либо H11 в зависимости от цоколя лампочки), предохранитель, реле, клема к кнопке, клема к "+", клема к "-". Цена комплекта 500 руб.
Можно приобрести в магазинах либо отделах автозапчастей специализированных на противотуманках.
3) Накладки на бампер с хромированными вставками:
6RU.853.665B (правая), 6RU.853.666B (левая) (если встать перед авто и смотреть на бампер). Цена комплекта 934руб.
Можно приобрести в клубном ИМ
4) Крепёж
Саморез 4,2х16(19) с пресшайбой (для крепления ПТФ), хомуты-стяжки пластиковые (для закрепления проводов)
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в любом крепежном магазине
Варианты подключения ПТФ.
1 вариант) Приобрести и заменить переключатель света фар
a) 6Q0 941 531 N произв.: VAG
b) 6R0 941 531 G произв.: VAG
c) V10-73-0194 произв.: Vemo
d) 941310004 произв.: Jp Group (спасибо ув. mexanikus)
e) 109 928 755 произв.: Hans Pries
Для включения передних ПТФ используется контакт №8 (второй справа в нижнем ряду)
Данный переключатель позволяет включить ПТФ совместно с габаритами, не включая ближнего света.
Цена: 500-3000руб
Можно приобрести в ИМ: клубном, Exist
2 вариант) Запараллелить включение передних ПТФ с: задней ПТФ, габаритами, ближним светом.
Использовать соединитель проводов.
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в магазинах радиодеталей
3 вариант) Установить отдельную кнопку включения ПТФ
a) врезать любой тумблерок либо кнопку в любое удобное место на панели
b) установить стандартную кнопку в центральной консоли...
Например "Кнопка включения обогрева заднего стекла" 6R0 959 621 с индикатором (спасибо ув.Hitman)
Можно приобрести в ИМ Exist
4 вариант) Подключить ПТФ в качестве ДХО
Спасибо за данный вариант ув.scientific_brain
Логика работы проста (нужен переключатель от Highline):
1. В положении переключателя "0" и при заглушенном двигателе ПТФ не горят.
2. В положении переключателя "0" и при заведенном двигателе горят только ПТФ (габаритное освещение выключено).
3. В положении переключателя "габариты" ПТФ гаснут.
4. В положении переключателя "габариты + передние ПТФ" ПТФ загораются совместно с габаритами.
Если использовать реле, то для данной логики понадобиться два реле.
Так же можно организовать "скандинавский свет" - задействовав сигнал от концевика ручного тормоза.
Ниже эскиз схемки с пояснением работы.
Ещё картинки:
Последний раз редактировалось alexnj 12 окт 2012, 07:47, всего редактировалось 28 раз(а).
Благодарил (а): 1673 раз.
servo писал(а):
ABH писал(а):
Так и хочу сделать, заказал разъёмы, уже идут.
С переключателя нет защиты, т.е. даже нет разъёмов в колодке, и возле АКБ тоже нет одного разъёма.
В штатной колодке есть пустые места и есть описанный в т.ч. на данном форуме способ задействовать одно из них для подключения через переключатель.
Нужно два пина, сам предохранитель, ловкость рук и гибкость тела :-)
А лучше не одно из них, а штатное 54е, там оба пустые точно.
Могут по незнанию на постоянный плюс подсадить где только один пин нужно.
И будет постоянно светить или вместе с включением зажигания.
Забрал провод с двумя пинами, качественные даже приятно держать в руках.
Длинна провода 60 сантиметров, заказывал в автопитер. Первый раз в Новосибирске(отказ)
потом из Москвы пришло но дешевле, пришлось на оставшуюся сумму немного добавить и переходник
до заказать на магнитолу.
А это схема подключения, замучился рисовать.
Добрый день. Подскажите где вы все это приобретали?
Первый пост виден на каждой странице, и все 11 страниц темы, в Вашем распоряжении.
Благодарил (а): 232 раз.
Зачем 2 предохранителя то? А реле???
По тому, что два источника плюса, две абсолютно разные цепи, каждая защищена. bt
Реле для снятия напруги в выключателе, в верху есть фото обгоревших контактов.
Благодарил (а): 68 раз.
1)подскажите какой разъем у оригинальных ПТФ (артикул 1ТО941699С и 1ТО941700С)?
2)подскажите артикул этого разъема (под оригинальные ПТФ).
3)владельцы HighLine подскажите где у вас установлен предохранитель в цепи питания ПТФ, как проведена проводка, фото приветствуются!
vostsash
Вроде у же всё на несколько раз описано, тему читали?
ABH
Прочитал все 11 страниц. Спасибо за подробный ответ на мои вопросы, на которые я так и не получил ответа по пунктам...
3. Предохранитель там только один. №54
2. Номера не знаю , просто приходишь на рынок и спрашиваешь H11 или HB4.
1. Здесь видно https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=188 по виду HB4.
Чего трудного-то!? Вот и номер 90980-11660 очень похож, в нэте всё есть нужно только поискать.
Фото разъёма, вроде один, а выглядит по разному.https://www.google.ru/search?q=HB4+%D0% ... 17&bih=658
В exist артикул "9446" Flosser Цоколь для лампочки, HB4.
Я идругие видел номера, каждый производитель свой придумывает.
Благодарил (а): 512 раз.
И что вас тянет в экзист по поводу и без него,вот это ,есть в любом,самом зачуханом автомагазине-H 11или HB 4
http://fotki.yandex.ru/users/don-patriot/view/609421/
Предположу: тяжёлая попа, её надо оторвать от компьютерного стула и донести до ближайшего магазина.
Да и в компьютере лень мышкой по рулить.
