Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]
Благодарил (а): 486 раз.
Установка противотуманных фар на Volkswagen POLO Sedan.
Для установки противотуманных фар (ПТФ) на VW PS потребуется:
1) ПТФ:
Производитель "Hella":
1N0 271 289-031 (л.), 1N0 271 289-041 (п.) (Без линз, в комплекте с лампочками HB4) Цена комплекта 4200руб.
1N0 270 596-051 (л.), 1N0 270 596-061 (п.) (С линзами, в комплекте с лампочками H11) Цена комплекта 5000руб.
Производитель "DEPO":
441-2025L-E (л.), 441-2025R-E (п.) (С линзами, БЕЗ лампочек H11) Цена комплекта 1800руб.
441-2039L-E (л.), 441-2039R-E (п.) (Без линз, БЕЗ лампочек HB4) Цена комплекта 1800руб.
OSRAM лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная стандарт 418,68руб/шт
NARVA лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная Long Life 380,41руб/шт
VALEO лампа\ (H11) 12V 55W PGJ19-2 галогенная увелич.срок службы Life x2 268,62руб/шт
Новосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PS
Можно приобрести в клубном интернет магазине(ИМ), можно у меня на работе. ;)
2) Монтажный комплект проводов
включающий в себя:разъемы к ПТФ (либо HB4, либо H11 в зависимости от цоколя лампочки), предохранитель, реле, клема к кнопке, клема к "+", клема к "-". Цена комплекта 500 руб.
Можно приобрести в магазинах либо отделах автозапчастей специализированных на противотуманках.
3) Накладки на бампер с хромированными вставками:
6RU.853.665B (правая), 6RU.853.666B (левая) (если встать перед авто и смотреть на бампер). Цена комплекта 934руб.
Можно приобрести в клубном ИМ
4) Крепёж
Саморез 4,2х16(19) с пресшайбой (для крепления ПТФ), хомуты-стяжки пластиковые (для закрепления проводов)
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в любом крепежном магазине
Варианты подключения ПТФ.
1 вариант) Приобрести и заменить переключатель света фар
a) 6Q0 941 531 N произв.: VAG
b) 6R0 941 531 G произв.: VAG
c) V10-73-0194 произв.: Vemo
d) 941310004 произв.: Jp Group (спасибо ув. mexanikus)
e) 109 928 755 произв.: Hans Pries
Для включения передних ПТФ используется контакт №8 (второй справа в нижнем ряду)
Данный переключатель позволяет включить ПТФ совместно с габаритами, не включая ближнего света.
Цена: 500-3000руб
Можно приобрести в ИМ: клубном, Exist
2 вариант) Запараллелить включение передних ПТФ с: задней ПТФ, габаритами, ближним светом.
Использовать соединитель проводов.
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в магазинах радиодеталей
3 вариант) Установить отдельную кнопку включения ПТФ
a) врезать любой тумблерок либо кнопку в любое удобное место на панели
b) установить стандартную кнопку в центральной консоли...
Например "Кнопка включения обогрева заднего стекла" 6R0 959 621 с индикатором (спасибо ув.Hitman)
Можно приобрести в ИМ Exist
4 вариант) Подключить ПТФ в качестве ДХО
Спасибо за данный вариант ув.scientific_brain
Логика работы проста (нужен переключатель от Highline):
1. В положении переключателя "0" и при заглушенном двигателе ПТФ не горят.
2. В положении переключателя "0" и при заведенном двигателе горят только ПТФ (габаритное освещение выключено).
3. В положении переключателя "габариты" ПТФ гаснут.
4. В положении переключателя "габариты + передние ПТФ" ПТФ загораются совместно с габаритами.
Если использовать реле, то для данной логики понадобиться два реле.
Так же можно организовать "скандинавский свет" - задействовав сигнал от концевика ручного тормоза.
Ниже эскиз схемки с пояснением работы.
Ещё картинки:
Последний раз редактировалось alexnj 12 окт 2012, 07:47, всего редактировалось 28 раз(а).
Благодарил (а): 512 раз.
Забыл сказать,эта штуковина-
стоит всего навсего в экзисте 920руб :hang: russian_roulette
Благодарил (а): 1673 раз.
А остальные? Столько же?
Может стоит добавить всего 680 руб и приобрести нормальный выключатель света с включением передних ПТФ!?
выключатель света стоит всего 520 рублей, у меня уже стоит и нормально работает
Какой именно выключатель?
Номер можно?
Место покупки?
Я думаю всем интересны любые варианты!
alexnj
ob_+mil
Найдёшь время, выдели мне все не информативные сообщения ( включая моё viewtopic.php?p=180197#p180197 ) в этой теме. Я их зачищу.
Мне нужен вариант подключения именно отдельно от общего освещения.
Всё равно надо от габаритов, или от зажигания.
Иначе если забыть выключить, то АКБ высосет быстро.
Благодарил (а): 673 раз.
Мне предлагали подключить ПТФ от замка зажигания,типа ДХО, проблем с подключением не было , но я отказался....
Передние ПТФ данным выключателем можно включить совместно с габаритами, не включая ближний свет!
Вроде понятно написал,но поясню,при включении габаритов и фар у меня притухает экран майфуна в ночной режим,и днем(в солнечную погоду) ничего на нем не видно.Вот ПТФ и будут выполнять функцию ДХО,а экран майфуна будет светиться в полную мощь(только не нужно мне говорить что экран еле светится(у меня DVD),в темноте реально слепит). bt
Не оригинал,такой как на фото в первом сообщении(Дания вроде изготовитель) в экзисте стоит 507руб. beeeeeee
LeGrand писал(а):
...при включении габаритов и фар у меня притухает экран майфуна в ночной режим,и днем(в солнечную погоду) ничего на нем не видно.Вот ПТФ и будут выполнять функцию ДХО,а экран майфуна будет светиться в полную мощь...
Спасибо за разъяснение, теперь всё встало на свои места bt !
Подскажи пожалуйста номерок, в России ещё много желающих подключить ПТФ на свой ФВПС!
alexnj
А у вас таких кнопок нет?(на работе)
941310004 Jp Group покупал в интернет магазине Магазин автозапчастей
