Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 48 ]
Открываю эту тему, так как первый опыт общения с данными устройствами появился и в Новосибирске.
Благодаря уважаемому SanchoPanso998, многие из присутствовавших на последней встрече, получили возможность активации некоторых не активированных с завода функций.
А именно:
1. Возможность включения звукового сигнала при выключенном зажигании.
2. Возможность просмотра мгновенного расхода топлива.
3. Автоматическая дотирка капель щётками стеклоочистителя.
4. Автоматическая регулировка частоты работы стеклоочистителей в зависимости от скорости.
5. Автоматическая блокировка замков дверей при достижении автомобилем скорости 15 km/h
6. Автоматическая разблокировка замков дверей при выключении зажигания.
7. Звук при постановке и снятии штатной сигналки
Собственно о чём я Вас прошу:
а) Владельцы Highline, поправте чего я забыл.
б) Всем кто воспользовался возможностями ув.SanchoPanso998, опишите что Вам понравилось, и что не понравилось.
в) Всем кому не удалось воспользоваться, спрашивайте, мы постараемся ответить.
г) Самое главное: Всем кто нароет какую либо информацию по увеличению функционала нашего авто, тоже пишем сюда свои изыскания, желательно со ссылками.
Ну в добрый путь!
Тема в техническом разделе по автомобилю Volkswagen Polo седан (2010 г.в - н.в.) Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
Благодарил (а): 486 раз.
Подключил: 1, 3-6 пункты - расширился функционал авто, повысилась комфортабельность автомобиля.
Пункт 2 не стал подключать потому, что он у маеня уже был подключен. )))
Мне понравилось всё.
Спасибо ув.SanchoPanso998 за подключение! respekt
Спасибо ув.ewgen за приглашение его в наш клуб! respekt
Как я уже говорил - звук постановки или снятия на штатную охранку
Двухшаговое открытие дверей - сначала только водительская.
Благодарил (а): 23 раз.
Всё работает, за что огромное спасибо ув.SanchoPanso998. Только подскажите как работает и в каком режиме "Автоматическая регулировка частоты работы стеклоочистителей в зависимости от скорости"? Чего-то я пока понять не могу :?
Всё просто.
Iceman2 писал(а):
теперь при постоянном режиме дворников, когда останавливаешься, они переходят в режим с паузой.
AndyBig писал(а):
А в прерывистом режиме дворники при остановке автомобиля начинают махать примерно в полтора раза реже
zwe писал(а):
Как я уже говорил - звук постановки или снятия на штатную охранкуДвухшаговое открытие дверей - сначала только водительская.
А вот и тот, кому тоже можно выписать благодарности. Именно с помощью ув.zwe, нам удалось всё сделать без шума и пыли.
Спасибо.
Ребяты, кому-нибудь подключали эти функции????????
Игорю подключили звук при постановке и снятии штатной сигналки!!
Спасибо, Алексей. Исправил в первом посте.
Благодарил (а): 673 раз.
это конечно здорово, а как можно эти функции подключить, кто не был на той встречи одноPOLчан с ув. SanchoPanso998 ?
Например можно пригласить ув.SanchoPanso998 на следующее наше мероприятие!
Благодарил (а): 1673 раз.
respekt Ребятам за подключение этих функций, и за приглашение таких нужных товарищей.
Благодарил (а): 39 раз.
описалово бы какое-нить по поводу подключения данных функций и какие из этих функций можно подключить комфортлайну dolf_ru_
Вот я тока за! Думаю вообще интересно пообщаться с таким человеком og_+1
Какое описалово! Всё и так ясно: ноутбук с программой, интерфейс и выбираешь что нужно...
Новосибирск. Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS.
На всех машинах можно всё прописать, не имеет значения тренд, комфорт, хай... bt
Функции в первом посту, под номерами.
Последний раз редактировалось ABH 11 мар 2012, 20:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Благодарил (а): 213 раз.
Надо, я бы тоже хотел расширить фунционал БК. Вот только бы работа на этот день не выпала!!!
