Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 664 ]
Были ли у вас за прошедшее время эксплуатации поло проблемы с ЭУР?
Да, были. 42%  42%  [ 255 ]
Были проблемы с рулевым, но не уверен(а), что дело в ЭУР. 9%  9%  [ 57 ]
Не было. 49%  49%  [ 300 ]
Всего голосов : 612
1) 004455 тренд
2) 24.11.10
3) Сколько раз уводило не считал ,но сейчас реже
4)У нас в Ярославле сервисный центр РУС-ЛАН откроется только в марте!
Насчёт геометрии,это фигня ,уводит не всегда и на ровной дороге,а потом резко отпускает! Лично моё мнение эур подклинивает! Самое главное поедешь на сто и как на зло всё будет в порядке)У знакомых такая же хрень!
Lgt писал(а):
Kurganec 77 писал(а):
Lgt
К диллеру собираетесь?
Да, однозначно.Сегодня выходной просто.Завтра сигналку записался ставить, а во вторник к дилеру поеду.
Итак:
1.VIN 8729
2.28.01.11
3.2 раза(1й при пробеге 80 км, 2й при 300 км)
4.Официальный дилер
5.Ошибок, связанных с ЭУР не выявлено.Ездим, смотрим, при повторение обращайтесь.Решения пока нет.
ltl_jamm писал(а):
позвонил по поводу диагностики, сказали приезжайте, если ничего не найдем, будете платить.
какой-то странный дилер. У меня было два обращения к ОД по поводу коробки (из-за толчков во время переключения с первой на вторую передачу). В первый раз без проблем заменили выжимной подшипник и вилку, заводской дефект. Вторично обращался по поводу воя на первой передаче при выжатом сцеплении. Сказали, что ничего не выявили, все в норме. Я не поверил, пока мне не предоставили Поло седан для сравнения. Оказалось, что это специфика механики, устанавливаемой на эти авто. Денег не взяли ниразу.
Вообще, непонятно, на каком основании с Вас требуют деньги за диагностику, если машина на гарантии. В данном случае все работы, в том числе и диагностического плана оплачивает представительство компании производителя. Рекомендации следующие: либо обратиться к другому дилеру и параллельно сообщить о факте мелкого вымогательства со стороны недобросовестного дилера, либо прямо при разговоре с приемщиком автомобилей позвонить на горячую линию VW и выяснить законность требований дилера по оплате диагностики в случае отсутствия указанной неисправности.
1. VIN 2198 тренд
2. 28.10.2010
3. Отказал ЭУР - завел двигатель, загорелся желтый индикатор. До этого буквально 3 км машину уводило вправо, при поворотах шум в рулевой колонке.
4. Пока никуда не обращался.
5. Проехал 300 м, заглушил двигатель, постоял, завел, опять заглушил, завел - ЭУР заработал. Но до сих пор, когда заводишь - руль дергается, иногда на поворотах шум в рулевой колонке появляется.
Благодарил (а): 203 раз.
Как один из первых обладателей увода.... :-)
VIN 1701 тренд
рассекаю с 17,10,10
пробег 5900км
сколько уводов было не считал, но счас практически исчезли, если только не забуду оставить полика с вывернутыми влево колесами. тода пипец, увод влево и только влево гарантирован. если оставить вправо, то ничего нормально.
ОД звонил, но как и бывает кормят всякой фигнёй... больше не звоню...
P.S. при повороте когда выкручиваешь руль до отказа в любую сторону, появляется шелест... ничего не задевает точно, да извук не тот... у Вас такого нету?
Вчера с семьёй ехал по ровной дороге, со скоростью около70 км/ч. Ни с того ни с сего, внезапно машину стало уводить вправо. Выравниваю руль, отпускаю, и он произвольно поворачивается на 20-30 градусов вправо. Остановился, заглушил машину. Завел, та же история. От места "происшествия" до дилера было около 5-ти км. Сразу поехал в сервис. В 500м. от дилера всё прошло... Сегодня утром косяк повторился снова, и прошел сам-собой через 2-3 минуты.
Записался на Диагностику к дилеру, х.з. что это такое.
С каждным днём эксплуатации VW разочаровываюсь всё больше....
Куплю ли я машину этой марки в будущем? не думаю...
VIN XW8ZZZ61ZBG001105 highline
увод руля наблюдал дважды, один раз прошло само, после проезда примерно 1 километра, второе прошло после перезапуска двигателя. к ОД пока не обращался
Увод руля уже почти при каждой поездке, от нескольких секунд до минуты,
толку от того, что я обратилась к производителю ноль - на гор линии мне прочитали мое же резюме как ответ производителя - неисправность не продемонстрирована и не диагностирована. Значит, ее типа не существует. girl_devil
Молодец производитель, чисто русский подход демонстрирует
1. 6237, Highline МКП
2. 09/12/2010
3. 2 раза - 500км и 1000км.
4. Писал в СП VW - отписка - обратитесь к дилеру.
5. Пока ничего
Vovan писал(а):
1. Ну начал смотреть "АР", надоело....
2. А что, кто то ездит засунув руки в карманы? Что-то ни в одном сообщении об этом не говорили.
Вот Курганец так в голос и говорит - отпускаем руль - едем
Vovan писал(а):
Когда ведёт руль по вине ЭУРа ты сразу это поймёшь если держишь именно руль а не свой конец.
Не верится, что у ты можешь спутать, даже если "мохнатку" на руль одел.
2. 20/12/2010
3. 3-4 раза - 1200-1700 км
4. К дилеру поеду на след. неделе
5. Пока ничего
1. --002027 Highline АКПП
2. Точно не помню - середина октября 2010 г.
3. Увод наблюдался 2 раза, оба раза за последние 3 дня, один раз вчера, один раз в понедельник, после перезапуска двигателя эффект пропадал, пробег 3,5 тыс.км.
4. Написал письмо на официальном сайте VW. Записался на диагностику к диллеру: г. Москва, АВИЛОН, Волгоградский проспект на это воскресенье.
5. Пока никакого, только отзвонились с горячей линии VW сказали что будут разбираться.
1. хай, акпп VIN ...003467
2. 14.11.2010
3. увод раз 5 был, лечит перезапуск двигателя
4. в пятницу 11.02.2011 сдал авто в АВИЛОН на волгоградке
5. вернули тс в субботу, сообщили, что до понедельника будут согласовывать с производителем замену рулевой колонки.
Bkmz писал(а):
VIN ...003467
Посмотри в viewtopic.php?f=39&t=1931&p=68717#postform Предприми действия к замене.
Благодарил (а): 16 раз.
VIN-2840
Дата покупки 03. 11 .10.
Пробег 5.470 км
Увод был 7 раз.
09.02.2011 дилер произвёл замену рулевой.
10.02 2011 .накатал 500 км. уводов не было.
Надеюсь и не будет. Негде в сервисной книжке не указана замена колонки.
При продаже +
Последний раз редактировалось Т И М 13 фев 2011, 19:11, всего редактировалось 2 раз(а).
