Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
Всем привет , интересует такой вопросик где можно установить во владмиире Саббуфер что бы получить соотвествующие документы об его установке, да бы не слететь с гарантии ?
Благодарил (а): 56 раз.
Обратись в БАСС МАГАЗ, там вроде выдают какие то документы и сертификат. Находится на улице Погодина в гаражах
Благодарил (а): 274 раз.
MaX(MsT)
а каким образом Вы слетите с гарантии? Если только причиной неисправности будет эта самая установка, причем дилер за свой счет должен провести независимую экспертизу на этот счет.
kos940k
Просто если что-то случиться с магнитолой за время эксплотации и я приеду к ним с этой проблемой , я думаю они в первою очерь сошлються на то, что поломку вызвало данное подключение ... Не хочется лишний раз тратить нервы и время на споры с ОД.
А кстати , может кто подскажет сколько вообще гарантия идёт на электронику ? В данном случае на магнитолу.
MaX(MsT) писал(а):
kos940k
Магнитола то хоть какая? Штатная? Если да, то хорошо врядки кто сделает звук
Если магнитола родная, то без ее "поломки" саб и не подключить :) У родной магнитолы просто нет выходов на усилитель, на саб и т.п. Так что если будете подключать к родной магнитоле, то гарантии на нее лишитесь в любом случае, где бы ни подключали.
В принципе можно поставить саб не ломая магнитолу, нужен некое подобие кроссовера чтоб с двух каналов срезать полосу от 20 до 120 Гц и пустить на саб, но это так теория. А так да в бас магаз обратитесь, может они что-нибудь придумают.
Если на активный саб, то как согласовывать сигналы? Выход на колонки немного отличается от линейного выхода :) А если на пассивный, то это резкое и опасное повышение нагрузки на усилители магнитолы.
Зачем согласовывать? до Гц 120 как раз АЧХ обоих каналов практически идентична, так, к примеру, работают системы 2.1 :grin: Да с прямыми руками можно все, что угодно. Топикстартет немного другой вопрос задал bt
MaX(MsT) писал(а):
kos940k
Ставил сам сигналку, ДХО, парктроник, магнитоллу! При ТО вообще ничего не сказали, причем я и расходники свои привозил, кроме масла! Никто вас гарантии лишить не может, только если докажут, что поломка связана с вашей некорретной установкой!
Затем, что на линейном входе амплитуда сигнала на порядок меньше и не меняется при регулировке громкости.
Топикстартер не уточнил все нюансы, влияющие на правильный ответ :)
Спасибо за ответ , а ТО во владмире в Атоимпорте проходили ?
Ребят, магнитола штатная стоит , подключать хочу через линейный преобразователь Mystery . http://www.elson.ru/14500/item14052.html . Сабик ищё остался со старой машины, не хочется чтобы без дела лежал :-)
Звук будет оставлять желать лучшего ИМХО.
Ro....maN
На много сильно звук ухудшится ?
