Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]
Благодарил (а): 278 раз.
рост 170, уселся удобно :) но подставка для левой ноги близковато для невысоких водителей, поэтому тоже примостил ногу между подставкой и педалью сцепления. иногда ставлю на подставку -- в городе, как правило
если нужно новое сиденье, то exist Вам в помощь.
А вообще неудобными мне казались сиденья в Гольфе V, как водительское, так и переднего пассажира. Повторюсь, что рост у меня 193см, и в Поло я сейчас чувствую себя великолепно, несмотря на выраженную боковую поддержку. Даже куртку не снимаю, сиденье прекрасно принимает тело
Благодарил (а): 916 раз.
fruzer писал(а):
а вы не заметили, что при поднятии микролифтом сидения вверх, наклон подушки тоже меняется, она становиться более горизонтальной и менее удобной
og_+1 Точно! А при опускании микролифтом сидения вниз – попа опускается, а передний край сиденья практически остается на том же уровне и отлично поддерживает ляжки.
Я езжу с полностью опущенным вниз сиденьем и мне очень комфортно.
Я попробовал проложить шайбочки под передние болты крепления салазок ( 6 мм ). Сидеть стало удобнее, попробуйте
Благодарил (а): 104 раз.
А я подложил бруски деревянные 40х40 сидеть стало на столько хорошо, что я теперь сплю в машине..
я об этом думал, но только вот руки не как не дойдут! но если подкладывать то только под передние крепления сиденья!
А я в спинку сиденья вставил поролон (в качестве поясничного упора),под штатную обивку, стало намного комфортнее. В теме про работу печки есть ссылка на тест "Авторевю",по-моему,так там тоже отметили,что при 2-3 часовой поездке даёт о себе знать слабая поясничная поддержка в VW Polo sedan.
Благодарил (а): 149 раз.
Сиденье удобное для тех и для других ИМХО. Уже писал в какой-то теме, но ещё раз. Свою машину мне пришлось гнать из Москвы. Время в пути составило чуть менее суток с двумя остановками по 30 мин. Машинку гнал с напарником, менялись где-то через 3-4 часа: мой рост 180, товарища 160-165. Ни у меня, ни у него усталости именно от сидения на водительском месте не было (каждый подстраивал под себя).
Доволен
скрипит переднее пассажирское сиденье, когда кто-то сидит. очень раздражает. дилер заменил каркас сиденья, салазки, скрип не прошел. поставил диагноз непровар, будут устранять. никто не сталкивался с сией проблемой?
У меня наоборот поскрипывает если сиденье пустое, если кто-то сидит, то тишина.
Благодарил (а): 17 раз.
Да, было и у меня тоже самое. Особенно слышно при постукавании по седенью. Подвигал сиденье вперед-назад, изменил угол наклона, вроде пока не слышно.
Благодарил (а): 117 раз.
Попробуйте на салазки сиденья и в места касания разных частей побрызгать силиконовой смазкой, должно помочь
Снимал сиденья, чтобы одеть чехлы, при обратной установке один из болтов шел туго и в итоге что то внутри, где резьба под болт сорвалось, теперь болт закручен не до конца и крутится свободно в обе стороны, по ощущениям внутри еще с какой то деталью. Кто снимал обшивку, подскажите что там может быть, может быть удасться исправить без снятия обшивки?
Благодарил (а): 32 раз.
And_rey
как говорится : "сдуру можно и .... сломать".
скорее всего сорвал гайку, которая приварена к кузову и в которую вворачивается болты крепления кресел. если остальные 3 в норме, кресло будет держаться. как вариант исправления : сверлить рядом дырку и нарезать резьбу или рассверлить старую, резьбой большего диаметра и найти соответствующий болт крепления.
Благодарил (а): 786 раз.
And_rey
Если болт не выкручивается, то скорее всего действительно лопнула сварка крепящая гайку к направляющей на полу. Болт в этом случае не закрутить - гайка проворачивается, а вот выкрутить можно только с хорошим усилием на отрыв от пола сидушки, остальные (живые) болты лучше предварительно выкрутить.
Передние сидения.Регулировка.Проблемы и их устранение.
gallery_5877.jpg [ 74.76 КБ | Просмотров: 7938 ]
