Благодарил (а): 138 раз.
samsoni а кнопку в консоль нашел уже?
Благодарил (а): 786 раз.
Dmitry
Посмотрите Мануал. Вставки вынимаются при помощи крючка с колечком из набора в запаске. Не знаю как в остальных, но в хае есть спец. отверстие для этого.
Благодарил (а): 51 раз.
В комфорте есть отверстие для вытаскивания накладки, в хае тоже есть, в Тренде нет, там все гладко, зацепиться сложно.поэтому и задал вопрос.
а где в комфорте эти отверстия они разве с трендом заглушками не одинаковы (если есть фото выложите )
Получил накладки с отверстием под ПТФ с екзиста по кодам написанным выше. на нем имеется дополнительное небольшое отверстием около 5-7-9 мм, и со слов Riv_2000 сделал вывод что и в хае и комфорте они есть и служат для демонтажа накладок из бампера. Что не так?
alex 588 попробуй тонкой отвёрткой поддеть заглушку,а дальше тяни руками.В жару пластик как резина гибкий.Начинать лучше от средней.
P.S:см.рисунок
201009081731_vw_polo_sedan9.jpg [ 49.21 КБ | Просмотров: 554806 ]
Вот ещё часть дела.
Комментарий к файлу: Нашел колодку магазине Русь,120 руб за шт.http://www.rus-treyd.ru/search.php
колодка лампы HB4.jpg [ 534.04 КБ | Просмотров: 554804 ]
Комментарий к файлу: Левую лампу можно заменить не снимая ПТФ,а правую можно но очень гиморно.
вид под капотом.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 554804 ]
вид ПТФ.jpg [ 698.18 КБ | Просмотров: 554804 ]
Комментарий к файлу: саморезы в низу. http://www.Магазин автозапчастей/price.aspx?pcode=N+104+128+04
примерка.jpg [ 774.94 КБ | Просмотров: 554804 ]
Благодарил (а): 104 раз.
В свое время на своей изначально не оснащенной ПТФ Nissan Primera установил и протянул проводку через кнопку
Все об установке ПТФ . VW Polo sedanВсе об установке ПТФ . VW Polo sedan
Кнопка трехконтактная со светодиодом, при отключении зажигания ПТФ выключались, (так как индикатора на приборке нет и можно было случайно забыть выключить)
Благодарил (а): 166 раз.
Если кто-то прикупил и переключатель фар от Хайлайна, то вот эта схема подключения ПТФ будет полезна:
Схема подкл. ПТФ.jpg [ 222.32 КБ | Просмотров: 554745 ]
спрашивай в магазинах колодка под лампу HB4.Номер по exist 9446,но у них нет.Я брал здесь
http://www.rus-treyd.ru/sections.php
Проверил теперь есть http://www.Магазин автозапчастей/price.aspx?pid=C0204B28
Значит мы имеем комплект ПТФ, 2 цоколя под лампы и 2 вставки в бампер. Теперь вопрос как все это тянуть в приборку а так же еще интересен кто нибудь находил кнопку в панель приборов типа как кнопка подогрева сидений? Желательно чтобы эта кнопка была с световым индикатором включения. Если у кого есть код для оново, пишите.
Благодарил (а): 34 раз.
Кнопка включения обогрева заднего стекла 6R0 959 621 с индикатором, по-моему самая подходящая.
Последний раз редактировалось Hitman 05 июн 2011, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Именно так и решил поступить. Заказывал кнопку обогрева заднего стекла 6R0959621 на exist 950р.Теперь осталось найти ответную часть для кнопки.Проводку под капотом проложил и подключил ксенон.Провода убрал в гофру в 6.8мм 3-х метров хватило.
Разъем HB4 и разъем питания блока розжига ксенона одно и то же: hella 8JD 156 151-807
в некоторых магазинах называется: ВИЛКА ДЛЯ БЛОКА РОЗЖИГА КСЕНОНА HELLA
samsoni писал(а):
DEPO 441-2025R-UQ правая
DEPO 441-2025L-UQ левая
Купил эти, что да как внутри устроено и куда ставить лампочку пока не понял...
