Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]
Благодарил (а): 39 раз.
Вопрос: А для чего предназначены две заглушки по обе стороны прикуривателя?
заглушки для русских)))) мы ж любим доп кнопки всякие ставить :grin: я одну поставил и провод вывел под руль,пока не придумал чо повесить на неё,но пока все было снято решил сделать 8-)
сделал до кучи подсветку на крышку багажника Подсветка бардачка
фотка правда получилась будто в самом багажнике темно,ваще там штатный свет тоже переделан на светодиодную полоску,тока там короткая...
Вот та себе сделал я...
Комментарий к файлу: Вот такую кнопочку использовал
Подсветка бардачка
DOC000168113.jpg [ 3.58 КБ | Просмотров: 10748 ]
Подсветка бардачка
06062011231.jpg [ 159.3 КБ | Просмотров: 10748 ]
Подсветка бардачка
06062011230.jpg [ 140.76 КБ | Просмотров: 10748 ]
Благодарил (а): 104 раз.
А че провод не спрятал ? Оторвешь, чем-нибудь...
времени нет, потом...
Благодарил (а): 30 раз.
Что бы добраться до исо разъёма для (+)
надо ли вытаскивать магнитолу? иль можно так подлезть?( при снятом бардачке)
если надо то подскажите, как вытащить аккуратней магнитолу (заводская) RCD30,
кстати про заглушки рядом с прикуривателем! в одной такой видел штатный аукс выход...вторая еще под чо то
Благодарил (а): 37 раз.
штатный аукс в бардачке!
да? у меня там медиа-ин...
кто-то в курсе, какой код (для заказа) у этого разъёма?
Благодарил (а): 98 раз.
Всем респект!!! Прочитал, многое почерпнул для себя:
Реализовал (подсветку и плюс штатную в багажнике переделал) так http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/panstd/journal/288230376152213579/#post
Изображения: 14
Благодарил (а): 73 раз.
ты бы лучше тут фото выложил, а не пропагандировал драйв draka (хотя я и сам там есть :oops: )
опять же таки за оригинальность тебе og_+1 , НО! синяя подсветка в бардочке как то не в красную армию, когда в салоне все красное (какой каламбурчик у меня получился :grin: )
а вот про багажник я тоже думал в красный цвет сделать... но все таки действительно темновато, поэтому вчера взял белый цвет 8-)
Ни какой пропоганды ;) Готовлю более менее нормальный фотоотчет, выложу весь процесс
Пробывал красный в ящик - панель красным льет, а открываешь ящик - фотолаборатория:)))))))
Изображения: 14
Пробывал красный в ящик - панель красным льет, а открываешь ящик - фотолаборатория:)))))))[/quote]
Фото с концевиком получше пожалуйста...
а вот что -лаборотория, я бы не сказал... у самого красный бардак!
синего цвета у меня когда то на другой машине была подсветка салона))) tachka2 как НЛО был)))
Благодарил (а): 905 раз.
Неее, фотолаборатория в бардачке - это не то! Вот в багажник, например, поместится аж 460 литров проявителя и закрепителя og_luzhok !
На самом деле, классно получилось! Мне оч понравилось! А цвет бардачка под стать магнитоле (речь о штатной 30ой. Если не ошибаюсь, она синяя)
P.S. Наслаждаюсь!
Как обещал, небольшой фотоотчет:
1. Снимается вещевой ящик очень просто: шесть саморезов (три сверху под крышкой, два вертикально снизу и один слева внутри ящика). Прежде чем вытащить ящик, снимаем поддевая отверткой боковую панель со стороны двери, под ней вытаскиваем металлическую скобу, которая защелкнута в ящик - и бардачек вынимается окончательно.
2. Массу взял с металлических скоб внутри ниши для ящика (фото 1), заодно оттуда же вывел землю для сигнализации (синий провод)
3. Запитаться решил с магнитолы. Снимается очень легко: аккуратно поддеваем отверточкой начиная снизу декоративную панель и снимаем ее. Под ней скручиваем четыре самореза - вытаскиваем магнитолу. К стати - очень много свободного места под магнитолой - поставлю туда блок сигналки. "Плюс" - толстый красный с желтой полосой (фото 2) Этот плюс есть всегда, даже при вынутом ключе.
4. Немного поигрался с выбором цвета светодиодной ленты. В наличии были красный, желтый, белый и синий. Думал что красный впишется в подсветку панели, не понравилось - при окрытии ящика красный свет перенасыщается в салоне... остановился на синей ленте. 18 светодиодов, общий ток 250 мА, следовательно мощность 3 вата.
5. В наличии было под рукой два концевика (фото 5). Выбор остановил на стандортном длинном от сигнализации. Удобное место мне показалось справа в ящике вместо родного демпфера крышки (фото 4). Что ж - сверлю, запихиваю, пробую - встал как родной... Подсоединяюсь - работет отлично. Аккуратно рассверливаю пластмассу, чтоб концевик прошел (фото 3) пробую ставить ящик на место - приехали: концевик хорошо проходит в дырку, но уперается в воздуховод! Чтож, снимаю концевик и начал ломать голову как его укоротить. Отпилить сантиметр со стороны контакта нельзя, туда пружина упирается. Пришлось отпилить головку и вместо нее навиньтить гайку (фото 5).Откусил где то 5 витков пружины. Пластмассовый шток укоротил так, чтобы при полном нажатии на кнопку, контакт отходил от корпуса на 5-7 мм и саму клемму контакта согнул под углом в 90 градусов. После переделки все встало как тут и было :)
Ну и как результат - фото 6
Заодно поменял штатную лампочку багажника на красную ленту (последнее фото).
Комментарий к файлу: Отличное место за бардачком для подключения к "массе", лишний провод не придется оголять!
Подсветка бардачка
1.jpg [ 187.68 КБ | Просмотров: 10093 ]
Комментарий к файлу: Лучше, чем с магнитолы взять "плюс" вариантов не нашел
Подсветка бардачка
2.jpg [ 267.17 КБ | Просмотров: 10093 ]
Комментарий к файлу: Просверлил пластмассу в месте углубления чтоб концевик влез (сверлом на 14, потом после примерок еще пришлось круглым напильником растачивать)
Подсветка бардачка
3.jpg [ 207.87 КБ | Просмотров: 10093 ]
Комментарий к файлу: Место расположения концевика
Подсветка бардачка
4.jpg [ 199.21 КБ | Просмотров: 10093 ]
Комментарий к файлу: С концевиком пришлось поколдовать
Подсветка бардачка
5.jpg [ 223.42 КБ | Просмотров: 10093 ]
Комментарий к файлу: Вот результат
Подсветка бардачка
6.jpg [ 139.28 КБ | Просмотров: 10093 ]
Комментарий к файлу: Заодно в багажнике заменил штатную подсветку
Подсветка бардачка
1.jpg [ 192.81 КБ | Просмотров: 10093 ]
