Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]
Благодарил (а): 203 раз.
а попробуйте включить например правый да или левый поворотник , а руль повернуть в противоположную сторону .
если думаешь что это возврат поворотника, то это не то.... щелчки идут где-то в самой рулевой ниже... они проявляются даже и не крутя рулем.... скажу больше- загремела рулевая рейка 100%, ездил в сервис, там определили... сейчас буду звонить ОД...
У меня вроде бы сам парприз щелкает с водительской стороны . Если надовить выше щитка приборов за пластиковый полукруг появляется похожий челчек(скрип ) .
не у меня в рулевой... точняк... уже диллеру отзвонился... теперь надо время подобрать чтоб смотаться к нему...
Вчера раздался какой-то громкий щелчок в районе рулевой колонке, звук похож на попадания большого камушка в лобовое стекло.
Нет у меня точно парприз щелкае гааааааа. когда нагревается и остывает .Взял надовил выше щитка приборов на пластиковый полукруг парприза ин он поскрипывает вот значит пречина !!! только не охота ехать к ОД надо машину остовлять для исправления . Решить бы самому проблему .
Скрипы подобного рода устранял аэрозольной силиконовой смазкой. Баллончики для полировки торпеды в своем составе также содержат смазку. Пользуйтесь благами химпрома. Желаю удачи!
Так Щелчки и скрипы в нутри панели. Как туда долесть и аэрозоль распылить ?
седня тоже появились щелчки в рулевой колонке, при повороте что влево что вправо. надо к од заехать. появилось на жаре, завтра посмотрю как с утра будет
блин ОД содрал 330 за диагностику, типа все в норме. если будет мучать дальше приезжай может надо рулевую колонку менять. попробую вд40 полечить сам.
Благодарил (а): 248 раз.
Сегодня обратил внимание, что что-то щелкает. Сначала не понял, думал, что разовое явление. Но уже при подъезде к дому определил, что щелчки возникают, когда рулем крутишь вправо.
Остановившись, решил потестить, в каких случаях появляются щелчки.
Стою на месте, руль ровно. Начинаю поворачивать вправо - слышна трель щелчков (диапазон поворота руля при этом от 0 до (примерно) 130 градусов).
Вторая ситуация. Руль ровно, поворачиваю влево - щелчков нет. Повернув руль влево на 180 градусов, тут же кручу его вправо - щелчки появляются.
Появилось сегодня, до этого не замечал. Пробег составляет 3950км, ездил при температуре 23 градуса выше нуля.
у меня подозрение, что связано с температурой. как только постоит на солнце и разогреется вроде только тогда. тут можно попробовть вариант: снять верхнюю половинку кожуха (она просто на защелках) пробрызгать все ВД40 или аналогом. Внизу кожух крепиться к колонке одним винтом торцевым на 30 вроде, можно его ослабить и подложить под винт со стороны колонки какую нибудь шайбу. ) сам все это не пробовал, на неделе займусь.
Вечером сходил попробовать покрутить рулем вправо (правда, на незаведенном авто). Щелчков не наблюдал.
У меня тоже потрескивает при павороте руля ! Такого зимой не наблюдал . Кто нибуть обращался к ОФ диллеру .
я обращался... они мне неделю машину тестили и нихрена не натестили.... сказали не знаем откуда они идут, так что извиняй.. girl_devil
Благодарил (а): 42 раз.
У меня тоже подобный щелчок бывает. Сначала тоже подумал, что камень в стекло прилетел, поскольку это было при движении на обычной для города скорости. Но потом этот щелчок стал возникать при повороте руля, причем на стоячей машине на стоянке. А еще такой щелчок возникает, когда попадаешь на какую-нибудь неровность на дороге. Отчетливо слышно, что где-то из-под панели или рулевой колонки звук раздается. За 1 поездку щелчок обычно бывает не более 1-2 раз. Главное что дилеру продемонстрировать проблема, т. к. не угадаешь когда этот щелчок раздастся.
chupa chups У вас по прежнему щелкает или прекратилось? Или может еще у кого-нибудь из форумчан подобный щелчок бывает?
