Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]
Все ли в порядке у Вас с замком багажника?
- нет не в порядке (один, раз или несколько не закрывался и пока езжу так) 25%  25%  [ 57 ]
- уже меняли (возможно и не раз) пока все в порядке, последний "удачный" замок 9%  9%  [ 20 ]
- уже меняли (возможно и не раз) все равно периодически открывается 1%  1%  [ 3 ]
- все в порядке закрывается с первого раза, глюков никаких нет 65%  65%  [ 147 ]
Всего голосов : 227
Благодарил (а): 671 раз.
Проблема: Периодически перестал закрываться багажник. И! Нет реакции на концевик....
Добавил опрос, просьба ко всем ПРОГОЛОСОВАТЬ!
встречалась проблема или нет?
Есть возможность менять свой голос в зависимости от ситуации.
Пост добавлен 31 августа, виден на всех страницах первым постом
Получил по сути что ожидал
zerk-serg писал(а):
Сегодня с утра тоже багажник не закрыл. Привязал на верёвку - так и стоит во дворе. К 17.30 поеду к дилеру - с утра записали. По их словам - я первый у кого замок вообще не закрывает.
съездил к ОД. 2 часа мозги парили - в итоге замок под замену. В наличии нет , через неделю обещали привезти. Приёмщик сказал, что я первый такой. И с неотключением света в багажнике тоже никто не обращался. Вот так.
Благодарил (а): 22 раз.
Всё нормально. Я жду замены замка с прошлого года. ОД сказал, как придёт запчасть сообщим. Я уже напоминал о себе, ответ : "ещё не пришёл". (у меня багажник закрывается , но концевик не срабатывает и на охрану не становится) . А теперь я и не поеду, буду ждать ТО в октябре тогда и ЭУР перешьют.
Пипец. Я 2 недели ждал, думаю много!!!!
А вы так на самотек..
Да меня сига задрала так, что я уже охреневаю, и что с германии везут
эти замки что-ли?
Как я не понимаю как можно в замке накосячить?
Последний раз редактировалось Сергей KZN 22 май 2011, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
У меня тоже бывает, концевик не с первого раза срабатывает, приходится несколько раз хлопать крышкой.
Добавлю к прошлому сообщению. Зимой в мороз концевик багажника работал лучше и это меня расслабило, и я не стал напрягать диллера. Остаётся испытать в жару, шутка.
Тоже сегодня начались проблемы с замком, багажник закрывается,но на пульте сиги показывает ,что он открыт, и освещение багажника постоянно горит,заезжал к ОД ,думал сига что то тупит,нет сказали надо менять замок,привезут с Москвы только через неделю.
Ура !!!! В воскресенье поменяли!!!!
Правда замок самому пришлось настраивать, т.к. крышка съезжала влево и задевала фонарь... tachka2
Всем доброго времени суток!!! У меня та же история. Вчера ночью закрывал машину, задний ряд сидений был сложен, увидел свет в багажнике, очень удивился! Открыл-закрыл все в норме! Сегодня проверил, тож самое, причем сам замок закрывается идеально!
Благодарил (а): 37 раз.
все! это концевик,можешь ехать к диллеру! heat
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
Скажу у меня тоже иногда не гасенет свет в багажнике при закрытии его.
т.е. физически он закрыт, а свет, если откинуть сиденье, горит.
Думаю дело в кнопке в двери, а не в замке, т.к. в последний раз пробовал руками закрыть личинку, свет не покас, а когда кнопку передернул всё заработало.
зыж: у дилера еще не был.
УРА НАШЕЛ
Цельная тема на эту тему =) от 28 дек 2010
viewtopic.php?f=79&t=1522
Тут с фото от Алексея VW, за что ему отдельное спасибо
viewtopic.php?p=64755#p64755
Примочки от фольцаДобавлено: 22 фев 2011, 00:48
viewtopic.php?p=71688#p71688
+ еще сообщения
viewtopic.php?p=98250#p98250
viewtopic.php?p=98097#p98097
viewtopic.php?p=100396#p100396
viewtopic.php?p=63576#p63576
viewtopic.php?p=61446#p61446
Ну так вот. Ночью когда закрывал машину обратил внимание, что светиться маленькая полосочка под стоп сигналом на заднем стекле. Думал луна отсвечивает, оказалось нет. Выключить свет в багажники оказалось проблематично. Вручную щелкал замком на крышке все равно не гас. Помогло только завести машину заглоушить машину, закрыть центральный замок и хлопнув багажником мигнули стоп сигналы на задних фонарях. КОгда стопы не мигают значит подсветка горит. Буду искать время для дилера.
PS
Думал сама погаснет. Проверил спустя 30 минут. Все равно горит лампочка.
Сегодня в авилоне все с починили в течении получаса. Приемщик машины сказал "на какое то время хватит" =DDDD
Ездил к ОД перепрограммировать ЭУР и заодно пожаловался, что багажник закрывается раза с третьего а то и пятого, через полчаса позвонили и обрадовали что замок поменяли )) совершенно случайно у них на складе один завалялся (ОД Немецкий Дом)
Благодарил (а): 288 раз.
Тоже сегодня поменял у ОД замок багажника. Сначала концевик багажника начал срабатывать через раз, приходилось сильнее хлопать крышкой, затем вообще перестал срабатывать. Когда сдавал ПС приемщику Атлант-М из 5 попыток не сработал только 2 раза, сказали замок под замену, ждать 3-4 дня. Приехал через четыре дня, замок поменяли.
Может кому пригодится, у меня получалось нормально закрыть багажник с такой неисправностью следующим образом. Открываю багажник кнопкой с брелка, затем еще кнопкой из салона (при этом замок щелкает еще раз), после этого закрываешь крышку багажника и концевик срабатывает.
Шутка оказалась пророческой. Вот уже как пол. месяца замок багажника становится на охрану с первого закрытия. Но до первого ТО (октябрь) ещё есть время, может опять перестанет закрываться. В противном случае, нечего предъявлять диллеру.
Тоже проблема с замком. Только проявляется она когда с сигналки багажник открываю, закрыть не могу, а из салона норм. Не знаю примет дилер с такой проблемой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
